hallo zusammen
danke für die Antworten, Alex du hast eine PN
@Tomschloss --> eine ferndiagnose ist immer schwierig kann dir leider nicht genau sagen an was das liegen könnte .... beim radio musst du verschiedene Dinge ausprobieren zb. mal ein anderes Radio anschlieesen und schauen ob die beschwerden wegg sind .......
bei den blinkern könnte es ein defektes relais sein ... aber welches das genau ist kann ich dir nicht sagen
bei den verrückten anzeigen tippe ich auf einen wackelkontakt irgendwo
----> Teile um diese Beschwerden zu beheben sind noch vorhanden
