STI Felge
jony89
Postleitzahl: 26802
STI Felge
Beitrag von jony89 » Di 20.07.10 11:48
Hallo
Ich hab da ne original Peugeot Flege bzw den satz
Des sind :
6j 14 CH 429
Firma = SNR France
Weis vill jemand was ich da an Reifen drauf gehören bzw was passt
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: STI Felge
Beitrag von Black205gti » Di 20.07.10 12:09
hallo, deine genannten Angaben sagen mir mal garnichts bezüglich Felge....... was man erkennt ist das du ne 6x14 felge hast, jetzt schaust du welche Reifengrösse du jetzt am 205 bzw was im fahrzeugschein steht...
Re: STI Felge
Beitrag von Kris » Di 20.07.10 12:34
6x14 ET29.
die ET dürfte eher zu gross sein fürn 205.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: STI Felge
Beitrag von D.B.205 » Di 20.07.10 21:11
Ich gehe mal davon aus du meinst die STI Felgen vom 405... ET29 ist für die Hinterachse am 205 zu viel, da brauchst du eine schmale Spurplatte von um die 10mm pro Seite.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Re: STI Felge
Beitrag von obelix » Di 20.07.10 21:30
jony89 hat geschrieben:Hallo
Des sind :
6j 14 CH 429
Firma = SNR France
wenn du die hier meinst:
185/60-14 mit 10er spurplatten
jony89
Postleitzahl: 26802
Re: STI Felge
Beitrag von jony89 » So 25.07.10 22:03
Hallolo
Leute ich danke das hilft echt weiter :daumenhoch:
Müsste ich dann für die Spurplatten die Kotflügel Bördeln
oder geht des
Re: STI Felge
Beitrag von obelix » So 25.07.10 22:37
jony89 hat geschrieben:Hallolo
oder geht des
die platten musst du haben, damit du die felge überhaupt montieren kannst - sonst stehen die innen an.
bördeln wirst wahrscheinlich ned müssen ausser du montierst extra breite 185er. dann könnte es hinten aussen eng werden.
wenn du tieferlegst ist es vorne von vorteil. könnte sons tin kurven beim einfedern einhaken.
jony89
Postleitzahl: 26802
Re: STI Felge
Beitrag von jony89 » Mo 26.07.10 00:12
Jau ok
Dann kann ich die felgen ja doch verwenden. :)
Dachte schon die passen net.
