Problem Starten
ossipostbote
Problem Starten
Beitrag von ossipostbote » So 18.07.10 14:10
Hi Leute, habe seid ein paar Tagen ein Problem. Wenn ich meine Auto starte was min 4 bis 6 stunden stand, also Motor kalt. Dann startet er ganz normal und dann läuft irkennt was mit, hört sich so ähnlich an wie der Lufter aber der ist es nicht, und nach 10 bis 15 Sekunden ist Geräusch weg. Auto selber läuft TOP und eine Warnleuchte kommt nicht.
Ist eine 1,4 L Benziner mit 75 PS und denke vielleicht das es der Anlasser ist, der nach läuft.
Gruß und danke
Manuel
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Problem Starten
Beitrag von 205_JETI » So 18.07.10 18:37
War das Geräusch vorher nicht da? Könnte mir vorstellen das das die Sekundärlufteinblasung ist.
ossipostbote
Re: Problem Starten
Beitrag von ossipostbote » So 18.07.10 20:52
Nein...wie gesagt habe das erst seid ein paar Tagen!
