knarrendes Geräusch
rectus
Postleitzahl: 37247
knarrendes Geräusch
Beitrag von rectus » Mo 05.07.10 19:12
Hallo,ich habe seit einiger Zeit so ein knarrendes Geräusch beim Starten meines Partners. Allerdings nur wenn der Motor Kalt ist wenn ich schon ein paar Minuten gefahren bin den Motor aus mache und wieder an ist alles wieder normal woran kann das liegen?
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: knarrendes Geräusch
Beitrag von Black205gti » Mo 05.07.10 19:23
rectus hat geschrieben:Hallo,ich habe seit einiger Zeit so ein knarrendes Geräusch beim Starten meines Partners. Allerdings nur wenn der Motor Kalt ist wenn ich schon ein paar Minuten gefahren bin den Motor aus mache und wieder an ist alles wieder normal woran kann das liegen?
könnt sein das dein Starter nur etwas öl benötigt bzw das alte Fett bei kalten Motor so zäh ist das er " hängen " bleibt...... am besten mal ausbauen , reinigen und mit neuen Fett versorgen.... ( Vorsicht , unbedingt Batterie abschliessen)
