HDI 2.0 90PS Startprobleme bei warmen Motor
dedarus
Beitrag von dedarus » Fr 18.06.10 12:01
Hallo
wer kann mir helfen
Mein Partner springt bei warmen Motor nicht mehr an.
Sobald er kalt ist geht es wieder.
Dieses Problem hatte ich vor einigen Wochen schon einmal, da wurde der Nockenwellensensor getauscht und dann war es gut.
understatement
Postleitzahl: 27619
Re: HDI 2.0 90PS Startprobleme bei warmen Motor
Beitrag von understatement » Fr 18.06.10 12:36
der Induktivgeber (Kurbelwellensensor) und der Nockenwellensensor (Hallgeber) sind schon die richtige Spur. Lasst euch nicht davon verwirren, dass der Fehler durch einen Sensorwechsel gleich zu beheben war. Vermutlich war gar nicht der Sensor kaputt, sondern das Kabel, der Steckverbinder, oder die Position des Sensors ist leicht verschoben. Das "Rumgemache" am Kabelbaum kann dazu ausgereicht haben, dass es eine Zeitlang wieder ging. Ich würde übrigens immer eher den Kurbelwellensensor, als den Nockenwellensensor "verdächtigen". Da beide Sensoren zur selben "clock recovery" des Motorsteuergerätes herangezogen werden, kann es durchaus auch mal sein, dass genau der andere Sensor, als der, der wirklich das Problem hat, als defekt angezeigt wird.
Wie gesagt: dranbleiben!
Gruß!
Beitrag von Aron » So 20.06.10 16:58
understatement hat geschrieben:Hallo,
evt mal die OTs abstecken. Zahnriemenwechsel werden von einigen Werkstätten gern mit Farbpunkten statt mit OT feststellen durchgeführt, da ist schnell ein Zahn verstellt, was bei der Erkennung schnell grenzwerdig wird.
Hatten das mal an nem C8 2,2 HDi, dort wars aber Eis, Tauwasser im Winter in die Verkleidung gelaufen und vereist, Zahnriemen übersprungen, Kompression i.O. nur eben der Motor sprang nimmer an, da die Synchronisation nimmer i.O. war, evt erstmal überprüfen ob vor geraumer Zeit ein Wechsel vorgelegen hat, so das jetzt ggf grenzwerdige Stellungen vorliegen, da der Sensor ja nach dem Motorstart irrelevant ist.
dedarus
Beitrag von dedarus » Sa 26.06.10 14:52
Hallo
Jetzt springt er auch nicht mehr an wenn er kalt ist.
Habe den Kurbelwellensensor gewechselt, half aber auch nicht.
Wie funktioniert das mit den OT´s abstecken?
Beitrag von Aron » Mo 28.06.10 17:17
dedarus hat geschrieben:Hallo
OTs werden an der Nockenwelle mit nem 8er Bolzen und an der KW mit nem 10er abgesteckt, hinterm Anlasser. Aber irgendwie find ich das dann langsam mit dem Sensor mysteriös, sicher das es in diese Richtung geht oder war der Sensorwechsel eine Verzweiflungstat?
Diagnose wurde richtig durchgeführt? Sprich Rechner mal anstecken, Parametermessung und gucken ob der bei "Synchronisierung Nocken/Kurbelwelle" während dem Orgelversuch ein Ja anzeigt. Macht er das würd ich in einem Zug mit schauen baut der beim Orgeln genug Raildruck auf, müssten für den Start min 150bar sein, aber der Sollwert wird ja angezeigt. Denn ich glaub langsam wir jagen der falschen Spur hinterher, die Symptome können genauso von einer sterbenden Hochdruckpumpe gekommen sein, was dann Kraftstofftemperatur- und Verschleißfortschrittsabhängig ist.
