Moin,306xsPower hat geschrieben:es geht um den 307 SW vo meim Vater.
Wir waren letztens in Südtirol wie jedes Jahr und ja
des problem war dann wenn er über den Brenner bergauf
gefahren is das er nicht mehr schneller als 100 ging und die Temperatur
auf 100 gestiegen is...Flüssigkeiten sind alles Inordnung, Lüfter springt auch an.
Sicher das das ein Problem ist? Wenn die die Diesel über die SW so heiß werden lassen geht das auch mit nem Benziner.306xsPower hat geschrieben:Hey danke für die Antwort es ist aber ein Benziner.
Was könnte da des Problem sein?
Uui, das hört sich schon nach Problem an bzw nach dem Kochschutzkennfeld. In dem Falle würd ich als erstes mal die Temperatursensor prüfen, sprich eine Parametermessung machen, ob die im KI angezeigten Werte denen entsprechen die das MSGR auch sieht, ferner mal den Fehlerspeicher auslesen, ich glaub wenn der Kochschutz aktiv ist müsste was abgelegt werden, zumindest bei VW isses so.306xsPower hat geschrieben:Naja des Problem is ned das er so spät losgeht, sondern
das er dann bei der Temperatur nur noch 100 läuft
