system motorkontrolle defekt
Roadrunner307cc
Postleitzahl: 45475
Beitrag von Roadrunner307cc » Di 01.06.10 20:24
Hi zusammen
Hab ein kleines Problem mit meinem 307 cc Bj2006
Nach dem Losfahren kommt jetzt jedes mal "mal 2km mal nach 56Km"
die Fehlermeldung system motorkontrolle defekt der fehler code den die Werkstatt ausliest ist P1160 & P1161
Der fehler trat erst nur Wöchentlich auf wenn der Wagen warm gefahren war und dann kurz zum Einkaufen rein und wieder Losfahren und die meldung kam.
Jetzt nach dem der Wagen in 2 Pug Werkstätten war und meiner Normalen Werkstatt und keiner den fehlerfindet was kann es sein?
Der Pug Händler hat mein Motorsteuergerät geupdatet hat nüx gebracht
Die Lufteinlassklappe wurde getauscht und ein Ventil im Motor
Die Batterie vom Schlüssel 1&2 auch schon.
Hab ihr eine Idee oder schon mal das selbe Problem gehabt???
Gruss Roadrunner
