Hinterachslager wechseln
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 29.05.10 22:55
Sers,
hab heut schon mal angefangen die Vorderachsen mit neuen Gummis zu versehen.
Wollte auch die HA machen. Dazu hab ich mir schon mal neue gummiblöcke gekauft. Und zwar die, die an den längsträgern ganz hinten sitzen. Ich mein nicht die lager an der Quertraverse.
Gibt es einen Trick die lager zu wechseln? Reicht es, wenn ich l&r die lagerschrauben im Kofferraum löse und die Achse dann hinten runter kippe? Oder zerreiße ich mir dann die Lager an der Traverse?
Mfg Martin
PS: Nie wieder Querlenker neu lagern! *fg*
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Hinterachslager wechseln
Beitrag von BigAl » So 30.05.10 21:19
Sers,
wollt nur kurz sage, es geht *g*
Die achse kommt ca 3-4cm runter. Dann den oberen bolzen nach hinten kippen und das lager hoch drücken. Danach den unteren bolzen nach hinten kippen und das komplette lager raus nehmen.
Zum einbau der lager hab ich nur keine richtigen infos gefunden. Hab einfach das neue lager an die alte position geschraubt.
Mfg Martin
