Riefen in Bremsbelägen und Scheiben.
Axel307
Postleitzahl: 44263
Beitrag von Axel307 » Do 27.05.10 16:16
Habe neuerdings in den hinteren Scheiben Riefen.Die Flächen sind auch kein bischen blank,sondern eher dunkel.Die Bremsbeläge hatte ich runter.Weisen auch Riefen auf.Der Wagen war vor 4 Wochen zur Inspektion (ohne Beanstandung ).Die Werte auf dem Bremsprüfstand waren o.k.
Re: Riefen in Bremsbelägen und Scheiben.
Beitrag von Aron » Do 27.05.10 22:47
Axel307 hat geschrieben:Habe neuerdings in den hinteren Scheiben Riefen.Die Flächen sind auch kein bischen blank,sondern eher dunkel.Die Bremsbeläge hatte ich runter.Weisen auch Riefen auf.Der Wagen war vor 4 Wochen zur Inspektion (ohne Beanstandung ).Die Werte auf dem Bremsprüfstand waren o.k.
kannst Du mal Bilder einstellen? Ich würde meinen die ganze Sache ist einfach abolut vergammelt und besteht nurnoch aus etwas polliertem Rost, alle 70-80000km und ca 2-3 Jahre wären die Scheiben hinten fällig. Bremsleistung ist praktisch egal, muss nur gleichmässig sein, die Bremsleistung selber geht bei schlechten Reibwerten mit mehr Zug auf der Handbremse und auf dem Pedal zu korrigieren, also messen kann man den Gammel über den bremsenprüfstand nicht wirklich.
Axel307
Postleitzahl: 44263
Beitrag von Axel307 » Fr 28.05.10 08:53
O.K.,werde heute Nachmittag Fotos machen.Bin jetzt auf der Arbeit.
Opelfan
Postleitzahl: 65207
Beitrag von Opelfan » So 30.05.10 17:09
Das ist beim 307 normal.
Du kannst deine hintere Bremse entsorgen.
Original wurde ziemlicher Müll verbaut.
Die Scheiben rosten im Akkord,vorallem INNEN.
Beitrag von Aron » So 30.05.10 17:27
Opelfan hat geschrieben:Das ist beim 307 normal.
ich kenne die Problematik aber über die ganze Bank, VW, Renault und alle möglichen Hersteller die die Girling/Lucas 38 verbaut haben.
Da kann man auch Scheiben von ATE, Zimmermann, Jurid oder sonstwas kaufen... überall das gleiche. Also nicht original ziemlicher Müll, sondern diese Bremsanlage ist einfach ziemlicher Müll, egal wo sie drinnen ist.
