Gunter
- Postleitzahl: 79822
von Gunter » Di 25.05.10 09:08
gebrochenen Feder grrrr. Muss ich zum Ausbau des alten und Einbau des neuen Federbeines (Feder montiert) einen Federspanner haben?
Danke!
Grüße
Gunter
- Forums Opi
von Troubadix » Di 25.05.10 09:51
also beim ausbau könnte es auch ohne gehen weil die spanung schon weg sein dürfte durch den bruch, sicherheitshalber solltest du aber trotzdem einen spanner reinmachen denn zum einbau brauchst du den auf jeden fall.
Gunter
von Gunter » Di 25.05.10 11:32
Hi Troubadix,
vielen Dank!
Grüße
Gunter
Troubadix hat geschrieben:also beim ausbau könnte es auch ohne gehen weil die spanung schon weg sein dürfte durch den bruch, sicherheitshalber solltest du aber trotzdem einen spanner reinmachen denn zum einbau brauchst du den auf jeden fall.
- Forums Opi
von Troubadix » Di 25.05.10 14:32
noch genauer, ausbauen kannst du das federbein sicher auch ohne spanner, nur zerlegen geht halt nicht ohne.
musste das deswegen mal genau schreiben weil z.b. beim 206 das federbein nicht auszubauen geht ohne es grad etwas zusammenzuhalten.
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Di 25.05.10 19:56
doch doch,das geht.musst nur die antriebswelle lösen.(30er oder 32er mutter ab).da kriegste die radnabe weit genug rum.musst nur die antriebswelle hinten rausfädeln.
No Peugeot,No party.
