NightCrawl
von NightCrawl » So 23.05.10 13:55
Meine Hupe klingt nichtmehr.. also kein Ton.
Besonders schön war der eh nie, daher wäre jetzt eine gute Gelegenheit, was schöneres zu organisieren.
Hat jemand einen Tipp für eine schönere, lautere, passendere Hupe?
mfg und Danke ^.^
P.S: Wie kriegt man das Kleingeldfach wieder zum schliessen? -.-
NightCrawl
von NightCrawl » So 23.05.10 15:44
Nee, bin doch kein 100.000 Tonnen Tanker der n Nebelhorn braucht.
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 23.05.10 15:53
NightCrawl hat geschrieben:
Dein Cabrio hat vermutlich nur einen "Hochtöner" und Du bräuchtest für einen besseren Klang zusätzlich einen "Tieftöner". Allerdings sind die Teile bei Peugeot recht teuer...
Gruß Martin
NightCrawl
von NightCrawl » So 23.05.10 16:04
Inzwischen hat das Cabrio garkeinen -töner mehr.. daher ja dieser Thread.
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 23.05.10 16:13
NightCrawl hat geschrieben:Inzwischen hat das Cabrio garkeinen -töner mehr.. daher ja dieser Thread.
Eben. Du brauchst einen Hochtöner und einen Tieftöner.
Das wären die Teilenummern;
Hochtöner: 6236.80
Tieftöner: 6236.81
Gruß Martin
NightCrawl
von NightCrawl » Di 25.05.10 21:30
Wo waren die denn Original verbaut und gibts das auch bei ebay und co.?^^
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 26.05.10 06:35
NightCrawl hat geschrieben:Meine Hupe klingt nichtmehr.. also kein Ton.
mfg und Danke ^.^
also zum autozubehör, schrottplatz oder ebay gehen und sich eine zweiklanghupe kaufen, daheim motorhaube auf, fahrerseitigen scheinwerfer ausbauen durch anheben der 2 drahtbügel (erst den am blinker dann den am grill) den kugelkopf an der höhenverstellung lösen und stecker ab, dann kommst von oben an die hupe dran.
strom kommt übers kabel (evtl korrodierter stecker) masse über die karosse
kleigeldfach ist meistens der pin am deckel abgebrochen, ersatz suchen, ignorieren oder was basteln wie z.b. nen magnet einbauen.
PEJOT
von PEJOT » Mi 26.05.10 10:46
Und wenn Du dazu keine Lust hast, kaufst Du den Hoch- oder Tieftöner ORIGINAL bei mir für EUR 25,00.
Jürgen
