Entlüftungsschraube Bendix
xcr
Postleitzahl: 09212
Beitrag von xcr » Do 06.05.10 19:27
Weiß jemand welche Entlüftungsschrauben in denn DBA Bendix Serie IV verbaut sind und ob vorn und hinten die selben drin sind.
Ich hab hier einen Shop http://www.autoteile-plauen.de/bremsanl ... schrauben/ der hat die einzeln nur gibts da 5 unterschiedliche längen.
xcr
Postleitzahl: 09212
Re: Entlüftungsschraube Bendix
Beitrag von xcr » Fr 07.05.10 19:52
Keiner Erfahrung damit?
Dann werde ich von jeder in Frage kommenden Sorte was bestellen.
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Sa 08.05.10 14:44
hast du die suche schon benutzt? hatte das thema letztens auch. mir hat dann jemand die richtigen geschickt. vielleicht hilft das jahttp://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... be#p702963
xcr
Postleitzahl: 09212
Beitrag von xcr » Sa 08.05.10 22:43
Das Thema hab ich bereits gelesen, nur geht darus nicht hervor welche nun die richtigen sind.
Dort habt ihr euch zu 95% über die SW unterhalten, die ja nun vollkommen egal ist.
Oder hast du noch eine übrig bei der du mal die Länge messen könntest.
Setzt natürlich auch vorraus das du ebenfalls die Bendix drin hast und nicht die Girling.
xcr
Postleitzahl: 09212
Beitrag von xcr » So 16.05.10 13:29
Ich bin grade beim wechseln der Entlüfterschrauben.
In denn Bendix sind Schrauben M7x1 mit einer Gewindelänge von 10mm verbaut.
Hinten links siehts bei mir aber gerade schlecht aus, dort konnte ich das Gewinde nicht retten,
da werde ich mal sehen ob ich morgen eine M8x1 bekomme und bohr das Loch dann auf.
