Peugeot 307 springt nur manchmal an
Mecki
Postleitzahl: 19246
Beitrag von Mecki » Do 06.05.10 16:03
Hallo habe folgendes Problem mit meinem 307(1.6 16v) nach einer Autowäsche spinnt alles an dem Auto angefangen hat es als ich nach der Wäsche den Motor starten wollte, da fiel mir auf das alle Kontrollleuchten im Display leuchteten obwohl kein Schlüssel im Zündschloss steckte, der versuch das Auto zu starten war daraufhin erfolglos erst nachdem ich die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt habe konnte ich ihn wieder starten. Ein paar Minuten später fingen die forderen Scheibenwischer an zu wischen ob wohl sie nicht eingeschaltet wahren, das gleiche Problem trat dann auch noch mit dem Scheibenwischer hinten auf ,als nächstes trat die Fehlermeldung "Anomalie Abgasreinigung" auf. Naja in die Werkstatt gefahren Fehler ausgelesen und gelöscht alles gut soweit aber nach ein paar Kilometern fahrt die nächste Meldung "Anomalie Airbag" also Auto ausgemacht ein bisschen gewartet und wieder gestartet für ein paar Kilometer wieder in Ordnung dann wieder Fehlermeldung "Anomalie Airbag" und die Scheibenwischer wischen wieder alleine dazu kam dann noch das sich das Licht von alleine einschaltet obwohl der Schalter aus ist und das schlimmste daran ist seit dem springt das Auto nur noch selten an.
bitte um Hilfe ich bin langsam am verzweifeln :hilflos:
im Voraus schon mal danke
Re: Peugeot 307 springt nur manchmal an
Beitrag von Aron » Do 06.05.10 16:14
Mecki hat geschrieben:Hallo habe folgendes Problem mit meinem 307(1.6 16v) nach einer Autowäsche spinnt alles an dem Auto angefangen hat es als ich nach der Wäsche den Motor starten wollte, da fiel mir auf das alle Kontrollleuchten im Display leuchteten obwohl kein Schlüssel im Zündschloss steckte, der versuch das Auto zu starten war daraufhin erfolglos erst nachdem ich die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt habe konnte ich ihn wieder starten. Ein paar Minuten später fingen die forderen Scheibenwischer an zu wischen ob wohl sie nicht eingeschaltet wahren, das gleiche Problem trat dann auch noch mit dem Scheibenwischer hinten auf ,als nächstes trat die Fehlermeldung "Anomalie Abgasreinigung" auf. Naja in die Werkstatt gefahren Fehler ausgelesen und gelöscht alles gut soweit aber nach ein paar Kilometern fahrt die nächste Meldung "Anomalie Airbag" also Auto ausgemacht ein bisschen gewartet und wieder gestartet für ein paar Kilometer wieder in Ordnung dann wieder Fehlermeldung "Anomalie Airbag" und die Scheibenwischer wischen wieder alleine dazu kam dann noch das sich das Licht von alleine einschaltet obwohl der Schalter aus ist und das schlimmste daran ist seit dem springt das Auto nur noch selten an.
hier ist wohl die BM34 abgesoffen. Das ist der Kasten neben der Batterie, die Schalteinheit steuert Licht, Fensterheber, Hupe usw. Es ist quasi ein Teil der Innenraumschalteinheit. In Deinem Fall würde ich schleunigst in die Garage fahren, die Batterie abklemmen, den Deckel öffnen und schön Heizen, sodass das Wasser schnell trockenen kann. Ist zu lange Strom drauf kann die Elektrolyse schön sämtliche Leiterbahnen und Kontakte wegfressen. Beim Bekannten an der C-Klasse gabs ähnliche Probleme, dort haben wir die vergleichbare Schalteinheit komplett zerlegt, mit destilliertem Wasser abgesaschen, abgetrocknet und trockengeföhnt.
Ist nach ein paar Tagen das Problem immernoch hilft eigentlich nur eine neue Schalteinheit, bzw ein Auslesen was letztendlich für Probleme geblieben sind. Zum Zerlegen bedarf es fundiertem Wissen von dem Zeug und gaaaaaaaaaanz viel Geduld.
Mecki
Postleitzahl: 19246
Beitrag von Mecki » Do 06.05.10 16:47
Danke für die schnelle Antwort :lach:
Ja das die BM34 ein weck haben könnte sagte mir die Werkstatt auch nur waren die fest davon überzeugt das es ein masse Problem sei also hat er vorne die masse kontakte gereinigt und es war mal wieder für ein paar Kilometer in Ordnung warum auch immer :nixkapier:
aber naja ich werde das mal ausprobieren was du meintest Danke nochmal :)
Beitrag von Aron » Do 06.05.10 21:41
Mecki hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort :lach:
Was bitte hast Du an Massekontakten gereinigt? Also Schrauben raus, Glasfaserpinsel, Federringe, Kontaktfett und neue Schrauben? Wenn man die Masseschrauben nur putzt bringt das gar nix.
Das mit den paar KM war sicherlich nur Zufall, das allerwichtigste ist das beim Trocknen kein Strom drauf ist, sonst bildet sich ne Art Grünspan, was dauerhaft Kriechströme und dadurch Fehler in der Elektronik verursacht.
Mecki
Postleitzahl: 19246
Beitrag von Mecki » Fr 07.05.10 10:01
Also wie schon gesagt war ich in ner Peugeot Werkstatt und der Meister war davon überzeugt das die Massekontakte daran schuld seien, und dann hat er die gereinigt usw. naja so viel dazu jedenfalls hab ich die BM34 ganz vorsichtig ausgebaut um zu sehen ob da überhaupt Feuchtigkeit vorhanden ist, aber da ist nichts das Teil ist vollkommen trocken. Aber ich werde das Ding mal vorsichtig mit dem Fön behandeln und dann das ganze nochmal ausprobieren, wenn das nichts bringt werde ich mir wohl ein neues holen müssen und hoffen das es nicht doch ein anderer Fehler ist.
