GTI BJ 90 Spingt nach Winterpause nicht an
gerren.b
Postleitzahl: 4030
Beitrag von gerren.b » Sa 01.05.10 14:55
Hallo!
brauche sehr dringend einen Profi Rat
habe letzten jahr meine geliebten GTI im Herbst eingewintert und als ich ihn wecken
wollte überraschte er mich mit wie Flogt;
-Batterie Kaputt (egal habe eine neue eingebaut)
-erster Startversuch mit der neuen Batterie Motor dreht aber kein Zündkunke (habe Zündverteiler und Finger getauscht) jedoch kein Erfolg.
danch bemerkte ich dass auch die Kraktstoffpumpe nicht wegläuft (habe das Relais mit der Hand Gedrückt und die Pumpe lief) auch das Relais habe ich Überprüft und ist voll funktionsfahig.
Die Zündspuhle kann ich auch ausschliesen da ich die von meinem CTI probiert habe und auch vom GTI im CTI)
Die Beiden Ralais über dem Bramskraftverstärker (wo ich nicht genau weiss wofür die sind)wurden auch überprüft und sind OK.
so nun meine Frage hat schon mal jemand so etwas gehört und weiss wo der fehler liegen könnte
hat jemand elektropläne ev. zu verkaufen oder eine Kopie.
bin leider mit meinem Wissen am ende :heul: und brauch dringend eure unterstützung
:daumenhoch:
gerren
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: GTI BJ 90 Spingt nach Winterpause nicht an
Beitrag von Black205gti » Sa 01.05.10 20:40
könnt vl der Ot-Geber sein ?? Hast du kontrolliert ob benzin eingespritzt wird??
gerren.b
Postleitzahl: 4030
Beitrag von gerren.b » Sa 01.05.10 22:15
Ja habe ich die Einspitzventile werden Angesteuert
gerren.b
Postleitzahl: 4030
Beitrag von gerren.b » So 02.05.10 19:13
könnte es dass der OT geber sein dann die Venile Einspitzen ????
soll ich den OT geber Tauschen ?????
wenn ja werde ich morgen einen besorgen!! und das mal probieren
Beitrag von Kris » So 02.05.10 19:40
kein zündfunke und keine benzinpumpe deutet wirklich auf fehlendes drehzahlsignal. je nachdem was fürn GTI du hast, ist also der OT-geber (120ps) bzw. der induktivgeber im verteiler (102,104,105,115,128ps) der heisse kandidat. evtl. marderbiss?! check mal die kabel von den gebern.
peugeotverseucht
Postleitzahl: 46240
Beitrag von peugeotverseucht » So 02.05.10 22:20
bei diesen schönen alten Autos gibt es leider 1000 Ursachen für dieses Phänomen!
Wenn dein GTI vorher gelaufen ist, würde ich mal Folgendes empfehlen:
Ansaugschläuche und Luftmengenmesser ausbauen, dann findest Du einen braunen Stecker vom Kabelbaum darunter.
Der ist meistens völlig voll "Grünspan". Kontaktspray dran oder oder anders entrotzen. Dann läuft die Karre! Wetten?
gerren.b
Postleitzahl: 4030
Beitrag von gerren.b » So 02.05.10 22:36
danke für die guten tipps!!!!
werde morgen mal dass mit dem OT geber und mit dem stecker unter dem LMM probieren und werden mich morgen melden ob etwas wirkung gezeigt hat vielen dank für die Hilfe melde mich morgen mit den letzten ergebnissen danke
gerren
