Welcher KM Stand nach Tachotausch
rabaha
Beitrag von rabaha » Sa 01.05.10 14:38
Hallo!
Ich habe mal vorab eine Frage.
Der Tacho des 206er ist defekt! Was wohl keine Seltenheit ist.
Ich habe zur Zeit einen Ersatztacho eingebaut.
Der original KM Stand wurde vom Ersatztacho nicht übernommen, d.h. das Auto hat jetzt 20000km mehr auf der Uhr. Soweit noch kein Problem. Weiß jemand, was angezeigt wird, wenn ich den defekten Tacho reparieren lassen und anschließende wieder einbaue. Übernimmt der original Tacho wieder die tatsächliche KM Leistung, oder bleibt der höhere KM Stand erhalten.
In 8 Tagen werden ich es wohl wissen, vielleicht kann mir aber jemand jetzt schon mitteilen was ich zu erwarten habe.
Gruß Ralf
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Welcher KM Stand nach Tachotausch
Beitrag von Rolf-CH » So 02.05.10 16:03
Das BSI= Zentralschalteinheit des FZ übernimmt immer die höhere KM-Zahl.Das heisst,das reparierte wird dann die KM mit dem neueren Stand übernehmen.Wenn das FZ ein Multiplex ist.Ohne Multiplex würde ich meinen,wird der KM-Stand Original sein.Bei meinem ohne Multiplex habe ich bei 132000 den Tacho ersetzt,die KM habe ich dann programmieren lassen.Da ich immer genau wissen will,wieviel meiner auf dem Zähler hat.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 02.05.10 16:11
genau richtig beschrieben. Bei Multiplex wird immer der höhere übertragen also entweder vom neuen Tacho mit mehr km auf dein Auto, oder umgekehrt.
Man kann das natürlich ändern, wobei es nur legal ist wenn man einen Nachweis darüber hat z.B Werkstattnachweis oder Rep. Rechnung.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » So 02.05.10 19:40
War das bei allen MUXern so? Ich dachte da gab's noch mal eine Änderung ab 2007?
Je suis Charlie!
rabaha
Beitrag von rabaha » Mo 03.05.10 20:32
Mr. Mitchell hat geschrieben:genau richtig beschrieben. Bei Multiplex wird immer der höhere übertragen also entweder vom neuen Tacho mit mehr km auf dein Auto, oder umgekehrt.
Hallo!
Viele Dank für die Antworten.
Wenn ich zwei Stecker auf der Rückseite des Tacho's habe, dann ist er ohne Multiplex. Stimmt doch, oder?
Dann müsste er den original KM Stand anzeigen. Das wäre ja super.
Sobald ich den Reparierten wieder eingebaut habe, poste ich das Ergebnis.
Gruß an alle!
rabaha
Beitrag von rabaha » Fr 14.05.10 09:03
Hallo!
Der Tacho wurde getauscht und hier die Antwort auf meine Frage:
Es wird immer der höchste KM Stand übernommen.
Ich habe den original Tacho wieder eingebaut, doch leider zeigt der nun den Wert
vom Ersatztacho (20000km mehr) an.
Gruß Ralf
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Fr 14.05.10 13:15
dann hast einen muxer, habs selbst schin getauscht ohne Probleme. Investier 50 Euro und lass ihn zurückstellen
rabaha
Beitrag von rabaha » Fr 14.05.10 17:24
Mr. Mitchell hat geschrieben:dann hast einen muxer, habs selbst schin getauscht ohne Probleme. Investier 50 Euro und lass ihn zurückstellen
Er hat auf der Rückseite zwei Stecker!!!
Ob jetzt mit oder ohne Multiplexer,
bekomme ich den Tacho einfach so auf den Wert eingestellt, den ich gern hätte????
Das geht aber wohl nur in einer Vertragswerkstatt, wenn die das überhaupt machen.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Fr 14.05.10 17:57
klar geht das
aber in keiner Werkstatt sondern bei Tachotunern.
Wenn du Bedarf hast kann ich dir einen Kontakt schicken. musst dann nur das Tacho hinschicken, geht am gleichen Tag wieder raus
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 15.05.10 18:45
Mr. Mitchell hat geschrieben:klar geht das
Aber was nützt der geänderte Tachostand wenn er beim Einbau ins Auto dann doch wieder mit dem höheren aktualisiert wird? :gruebel: Der Tachostand ist ja nicht nur im Kombiinstrument gespeichet...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
