Servolenkung fällt aus
mmstoeff
Beitrag von mmstoeff » Di 27.04.10 15:42
bei meinem 307 , 16V 109PS kommt es immer wieder vor, dass die Lenkunterstützung ausfällt! Das Fahrzeug hat eine elektrische Servopumpe, welche meistens bei niedrigen Geschwindigkeiten, z.B. bei Einparkaktionen ausfällt. Ich habe festgestellt, dass dieses weniger im Winter vorkommt, sondern mehr bei wärmeren Sommertemperaturen zum tragen kommt. Dies hat bis jetzt noch nicht zu gefährlichen Situationen geführt, worauf ich aber auch nicht warten möchte.
Hat vielleicht jemand gleiches Problem oder kann mir einer Tipps geben, bevor ich im Graben liege?
Servoöl ist genug drauf und auch das richtige,
Steckerverbindungen an der Pumpe sind ok!
Gruß Mark
Re: Servolenkung fällt aus
Beitrag von Aron » Di 27.04.10 22:48
mmstoeff hat geschrieben: Servoöl ist genug drauf und auch das richtige,
das wären meine ersten Tipps, nächste Frage wäre, was sagt der Fehlerspeicher des Pumpensteuergeräts?
mmstoeff
Beitrag von mmstoeff » Mi 28.04.10 20:21
also meine Frau war mit dem Bock kurz in der Werkstatt und hat auslesen lassen, da die Lenkung jetzt permanent nicht mehr geht, was ja vorrangig erstmal zur Fehlersuche besser ist.
Wie ich es verstanden habe liegt da irgend ein Komunikationsproblem mit dem Zentralsteuergerät vor!
Genauer könne er( der Werkstattmeister) in der kürze der Zeit den Fehler nicht eingrenzen.
Nun also sein Vorschlag: Fehler im Detail eingrenzen ( einmessen), was 150 bis 200 Euro kosten soll und dann weitersehen, an welchem Bauteil jetzt nun der Fehler genau liegt(nächsten Mittwoch Termin)!
Hast du hierzu vielleicht eine Meinung?
Ich bin schraubertechnisch eigentlich sehr versiert(letztens erst das Getriebe auf gehabt und alle Lager getauscht usw.), aber beim diesem Elektrikkram wird es sehr dünn bei mir.
Vielleicht ist es ja auch nur ein Sensor der spinnt, da der Fehler bei unterschiedlichen Temperaturen da oder nicht da ist?
Bitte ganz dringend um Rat!
Gruß Mark
mmstoeff
Beitrag von mmstoeff » Mo 10.05.10 12:52
So, das Thema sollte nun vom Tisch sein!
Die Vertragswerkstatt hat den Fehler durch Messen und Auslesen nochmal näher eingegrenzt und kam zu dem Schluß, daß es die Servopumpe sein muß. Kostenvoranschlag wurde natürlich sofort mit beigefügt mit 700,71 EUR.
Ich habe das Auto abgeholt und bei der Firma BBA-reman GmbH in Hamburg für 275,00 EUR eine Austauschservopumpe bestellt(Preis incl. Hin-und Rückversand und 2 Jahre Garantie). Es wurde mir sogar angeboten die Pumpe, falls sie nicht der Verursacher sei, zurückzunehmen, wobei ich nur das Porto übernehmen müsse. Ein außergewöhnlich netter und bemühter Kontakt. Danke Tom!
Kurz bevor ich die Pumpe tauschen wollte, fiel diese aus und ich konnte durch umstecken der Kontakte zweifelsfrei feststellen, daß es tatsächlich an dem Sch..teil lag.
Soviel zur Rückmeldung, denn nur so kann man anderen, die ähnliche Probleme haben helfen.
Meistens wird nach Beseitigung eines Fehlers das Forum vergessen.
Danke an die, die helfen wollten!
