xcr
- Postleitzahl: 09212
von xcr » Di 27.04.10 11:05
An meinem GTI habe ich erheblichen Ölverlust im Bereich des Zündverteilers siehe Bild:
Hat jemand schon mal ähnliche gehabt, denn ich finde die Ursache nicht.
- Urgestein
von Kris » Di 27.04.10 11:44
dein ölmeßstab ist im eimer. der dichtet nicht mehr, weil die lamellen unterhalb des griffes fehlen. ganz nebenbei zieht die fuhre da falschluft.
und deine siebe im öleinfülldeckel und -trichter sind zugesetzt. der überdruck im kurbelgehäuse drückt das öl erst durch das meßstabsrohr hoch.
xcr
von xcr » Di 27.04.10 11:57
Erscheint mir logisch, hätte nur nicht gedacht, das das Öl denn Ölmessstab bis hoch kommt.
Hat gleich noch jemand eine Bezugsquelle für einen neuen Ölmessstab?
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Di 27.04.10 12:06
Ja sicher, die vorrangige Bezugsquelle dürfte ein Peugeothändler sein, schliesslich würdest du zb. beim vw händler auf Unverständnis stoßen
Zuletzt geändert von
pug-205 am Mi 28.04.10 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
xcr
von xcr » Di 27.04.10 12:20
Schon klar hab nur keinen in Sichtweite, aber vielleicht kennt jemand einen Onlineshop der sowas führt.
- Urgestein
von Kris » Di 27.04.10 23:41
du wirst überrascht sein - wenn die siebe richtig zu sind, drückt es teilweise auch die ganzen 5 liter da raus ...
117279 OELMESSSTAB 8,79 €
xcr
von xcr » Mi 28.04.10 09:46
Wenn der Ölmessstab kaputt ist kann mir jemand ein Bild einstellen wie er aussehen sollte?
Das Sieb an der Einfüllöffnung hab ich gereinigt, war auf jedenfall nötig. Gibt´s sonst noch ein Sieb zu Reinigen?
- Urgestein
von Kris » Mi 28.04.10 10:04
im einfüllbecher selber ist ne art trichtereinsatz. den kannste mit entsprechendem werkzeug rausziehen (ist gefummel). um den trichter herum sitzt nochmal ein recht grosses sieb.
ich hab zwar kein bild vom ölmeßstab - aber unterhalb des griffes sitzen normalerweise auf ~12mm mehrere lamellen, die passgenau das rohr abdichten. mit der zeit gehen die in die binsen, v.a. wenn man den stab zu schnell reinschiebt und die lamellen am rohr abrasiert.
xcr
von xcr » Mi 28.04.10 11:53
OK dann ist der Ölmessstab ganz klar hinüber.
Denn Trichter hab ich gerade auch mal raus gemacht und das Sieb gereinigt, war auch lange übergfällig.
