franzreb hat geschrieben:Abend, also da mein s16 demnächst lackiert wird will ich noch div. karosseriearbeiten durchführen. jetzt stellt sich mir die frage bezüglich des "böhsen blickes". es gibt ja diese fertigen blenden zum anschrauben, falls ich mich für sowas entscheiden sollte, würde es da probleme geben wenn das mit der motorhaube verspachteld wird(den spalt)? hält das dann? oder besser blech bauen, anschweißen und dann verzinnen? Werkstatttechnisch bin ich gut ausgestattet! was habt ihr für erfahrungen gemacht? eventuell bilder wo man mal beides im vergleich sehen kann?
hält nicht...
geht au ned, weil die kunststoffblenden auf den scheinwerfer zugeschnitten sind und an der motorhaube dann nimmer passen würden.
ausserdem wirst dann die haube nimmer aufmachen können:-) schau genau hin:
die kunststoffblenden haben einen grossen vorteil, du musst ned alle blechteile anpassen, im fall eines kleineren unfalles macht sich das im geldbeutel gleich richtig bemerkbar... dann kannst auf serienteile zurückgreifen ohne blecharbeiten und im ungünstigsten fall musst nen neuen satz sw-blenden zusätzlich kaufen anstatt viel geld für den blechbatscher auszugeben.
die im bild sind zwar relativ gross aber noch eintragungsfähig.
