mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Mi 31.03.10 14:39
Hallo zusammen,
bin neu hier, lese aber schon seit ein paar Wochen bei euch mit. Besitze seit rund 6 Wochen ein 98er 1,6 L 306cab mit rund 145.000 km auf der Uhr. Das Cab hat die typischen Macken mit dem Verdeck. Die Mechanik des Verdeckdeckels konnte ich schon reparieren. Der Bolzen für die Notöffnung hatte sich im Duckgussteil gelöst.
Jetzt ist mir eine Hydraulikleitung geplatzt, soweit habe ich alles auseinander. Wie bekomme ich die Leitung an der Pumpe ab? Ist die nur gesteckt? Ich habe anscheinend die ältere Pumpe, Tank zur Rückleuchte geneigt. Die Schläuche gehen alle durch eine dicke aufgeschraubte Platte die mit 4 Imbusschrauben gehalten wird
Danke schon malfür Antwort
Stefan
BO18
- STVO-Fan
von BO18 » Sa 07.05.11 21:41
Hallo
ich bin gerade ebenfalls meine Verdeckleitungen am Reparieren. Du musst die vier Imbusschrauben lösen. Danach musst Du langsam die Platte von der Pumpe lösen (ist mir mit einem flachen Schraubendreher gelungen). Wenn Du die Platte gelöst hast muss die defekte Leitung von aussen richtung Pumpe drücken und den kleinen Ring langsam über die Leitung drücken (nicht verbiegen ich hab die Ringe nicht neu bekommen). Einbau umgekehrt.
Wenns nicht klappt wieder melden!!!
Viel Glück
mn4600
von mn4600 » So 08.05.11 18:43
Hallo Bo 18,
danke für die Antwort--- allerdings war die Frage schon aus dem letzten Jahr. Mittlerweile funktioniert bei mir alles wieder, d.h. ich konnte die Schläuche austauschen und die Notöffnung reparieren.
bye Stefan
BO18
- STVO-Fan
von BO18 » So 08.05.11 22:32
mn4600 hat geschrieben:Hallo Bo 18,
bye Stefan
Mann sollte auch mal aufs Datum schauen hab ich wohl eher weniger. Hast du evtl. einen Anschlussplan für die Leitungen. Die sind mit ja alle mit Buchstaben versehen (G,H,N usw) weist Du an welchen Stempel welcher Buchstabe kommt sind ja insgesamt 8 Leitungen 2mal Fahrerseite 2 mal an den Deckel zum öffnen 2mal Beifahrerseite und 2 mal für die Heckscheibe anzuheben.
mn4600
von mn4600 » Mi 11.05.11 21:13
sorry, gerade erst wieder reingeguckt. Hab leider keinen Anschlußplan, hab an meinen Leitungen bewusst auch keine Buchstaben gesehen, kann mich aber täuschen.Ich mußte nur 2 Leitungen wechseln,insofern war das nicht das große Problem
