Maik700
- Serien-Wagen-Fahrer
von Maik700 » So 28.03.10 17:43
Peugeot 106 1,5 Diesel (Bj 99)
Hallo erstmal,
habe Probleme beim Gasgeben. Gaspedal läßt sich schwer betätigen, daher kann ich nur mit einem Ruckeln losfahren und nach dem Schaltvorgang dann wieder mit einem
Ruckeln weiterfahren. Das Pedal hat an einem Punkt starken Widerstand, dannach geht es wieder leicht und der Motor dreht normal hoch.
Gaszug hatte ich schon ausgebaut und geschmiert funktioniert sehr leichtgängig.
Was kann das sein? Danke für eure Hilfe!
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 28.03.10 19:33
Sers,
ja wennst sagst, das du das Gasseil schon mal ausgebaut und gefettet hast, dann bleibt ja für den Fehler ned mehr all zu viel übrig. Entweder das Gaspedal oder die Pumpe. Stell doch mal beides mit hand von 0 auf voll.
Mfg Martin
Maik700
von Maik700 » Mo 05.04.10 20:53
BigAl hat geschrieben:Sers,
Mfg Martin
Du hattest recht Martin, so wie es sich abzeichnet ist es das Gaspedal. Irgendwie passt die Stellung nicht, sodas ich das Pedal immer verklemmt hat!
Danke für deinen Tipp.
Mfg Mike700
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Mo 05.04.10 21:07
der Gummitstöpsel an der Durchführung durch die Spritzwand ist auch noch ein beliebtes Problem. Ich selbst habe irgendwie an einem (und nur an dem) Auto immer wieder Ärger mit schwergängigen Zügen (ist mittlerweile Nr. 3) und werde ihm demnächst einen Schaltzug vom Fahrrad (mit Teflonhülle) spendieren.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
