Allg. Boardcomputer
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Allg. Boardcomputer
Beitrag von Blade_307 » Do 11.03.10 22:51
habe mir ein Radio gekauft das auch die Lenkradfernbedienung unterstützen soll. Nur leider habe ich keine...
Bei mir sind auch nicht die Kabel, (Quadlockstecker). Wo ich den Wagen gekauft habe /307 bj.03 war auch
kein Originales radio drin.Kann man die Kabel evtl. selbst verlegen?
2. Kann man das Irgendwie nachrüsten mit dem Anzeigen des Durchschnittsverbrauch etc. ?
Einen Taster habe ich am Hebel, nur passiert leider nix beim betätigen.
Bin auf eure Antworten gespannt :D :D :D
LG
Blade_307
giant_didi
NOS - Junky
Re: Allg. Boardcomputer
Beitrag von giant_didi » Fr 12.03.10 08:16
Beim 206 reicht es wenn man das Display austauscht, und den Knopf nachrüstet.
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=91483
Die älteren 307 müßten da eigentlich 100 % kompatibel zum 206 sein (VAN)
(ich habe übrigens auch noch einen Radio-Hebel rumliegen)
Je suis Charlie!
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Fr 12.03.10 08:49
Moinsens,
ich hab nen 307 Break von 2003 und hab noch die normalen ISO Stecker. also nix mit Quadlock.
Kam ja auch auf die Ausstattung drauf an. RD3 Radio hat wohl ISO beim VAN gesteuerten und das RT3 hat Quadlock.
Was auch immer Peugeot bzw. die PSA Heinis sich dabei gedacht haben.
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Fr 12.03.10 14:06
was willst für den radio hebel haben? kannst mal ein Pic schicken?
LG
Blade_307
Knechtruprecht
Beitrag von Knechtruprecht » Fr 12.03.10 14:59
ich klink mich mal grade rein.
Bei mir im 307 (2002) ist auch kein Bordcomputer drin.
Mir fehlt auch der Knopf am Lenkstockschalter, allerdings habe ich das Display drin auf dem die Informationen angezeigt werden können.
Wenn ich den franz. Artikel jetzt mal grob überfliege würde es dann theoretisch reichen nur den Taster nachzurüsten statt des ganzen Schalters?
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Fr 12.03.10 16:26
Beim 206 ja, ist hier im Forum ja auch in Deutsch beschrieben.
307 kenne ich nicht, aber Du kannst ja mal das Käppchen abhebeln und mit einem Zahnstocher o.ä. probieren.
Je suis Charlie!
Knechtruprecht
Beitrag von Knechtruprecht » Sa 13.03.10 21:01
kann man das so einfach abmachen? Bevor ich ihn nachher auseinanderbaue ;)
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Sa 13.03.10 21:10
Beim 206 schon, vom 206er Hebel geistern doch schon genug Bilder rum, vergleiche die halt mal mit Deinem.
Gibt's hier keinen 307 Spezi im Forum?
Je suis Charlie!
Knechtruprecht
Beitrag von Knechtruprecht » So 14.03.10 11:05
So das Käppchen hab ich mal ab bekommen .... Ist ja nur ganz einfach eingeklippst.
Nur scheint nichts zu passieren wenn ich mit nem Zahnstocher in dem Löchelchen rumdrücke.
Entweder ist dann kein BC drin, oder nicht aktiviert. :nixkapier:
Wie lässt sich das denn feststellen? Reicht es da einmal beim Freundlichen den Tester ranzuhängen?
Was ist es eigentlich für ein Aufwand den Hebel für den Tempomat nachzurüsten?
So wie ich bisher gelesen hab dürfte es ja bei einem 02er Baujahr kein Problem sein den freischalten zu lassen.
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » So 14.03.10 11:15
Wenn du noch den Drehknopf für den Heckwischer abziehst, siehst du einen Kupferschleifring. Den gibt es für den Stock mit BC mit einem zusätzlichen "Innenring" für die Betätigung des BC. Kann sein das der Kupferring ohne BC anders aussieht. Stell dich aber drauf ein, dass das zusammenbauen des ganzen eine übelste Frickelei wird. Alles ohne Garantie :D .
