Fernbedienung spinnt!
systray
Postleitzahl: 4770
Beitrag von systray » Di 02.03.10 18:51
Ich habe ja vor kurzem das Auto gekauft, allerdings funktionierte die Fernbedienung von Anfang an nicht. Gut dachte ich mir, ersetz mal die Batterie später und dann wird das schon klappen. Habe also die Fernbedienung aufgemacht und den Akku gleich am Multimeter befestigt, und siehe da, +3,02 Volt, also kein Problem.
Ich ging zum Fenster und probierte einfach und siehe da, das Auto öffnet sich, und schließt sich. Aber auch nicht gleich, sondern nur mit Verzögerung. Ich gehe nochmal runter, da ein Winkerlicht nicht funktionierte und habe es schnell mal ersetzt. Danach funktionierte allerdings auch die Fernbedienung nicht mehr. Habe jetzt alles versucht, scheinbar sind die Kontakte der Knöpfe überdrückt worden, oder ähnliches.. Was soll ich tun? Und was kostet so eine Ersatzfernbedienung? Ich finde es echt schade, immer noch das Schloss gebrauchen zu müssen, wenn das Ding doch einen Sender hat.
Liebe Grüße
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Fernbedienung spinnt!
Beitrag von Rolf-CH » Di 02.03.10 22:20
Versuch mal folgendes:Zündung einschalten.Verriegelungsknopf während 5 Sekunden drücken.Schlüssel abziehen und eine Minute warten.Dann Probieren.
systray
Postleitzahl: 4770
Beitrag von systray » Do 11.03.10 11:21
Das hat leider nichts gebracht. Wenn ich die Platine aus dem Schlüssel ausbaue, funktioniert es hin und wieder, aber auch nur selten. Habe dann mal die Spannung der Batterie nachgemessen: 3 Volt!
Wäre es trotzdem möglich, dass die Batterie selbst nicht mehr soviel Saft abgibt?
Grüße
Lalumiere16
Beitrag von Lalumiere16 » Do 11.03.10 13:25
Versuch trotzdem mal die Batterie zu tauschen. Dabei ist nicht viel "in den Sand gesetzt", falls es mit der neuen Batterie auch nicht funzt und Du kannst dann diese als Fehlerquelle sicher ausschliessen!
Vielleicht jetzt ein blöder Vergleich: ich hatte den Effekt mal mit der Biosbatterie vom Rechner. Diese hatte auch ihre Nennspannung. Ich tauschte sie trotzdem frei nach dem Motto try and error und siehe da,- mit der neuen Batterie (selbe Nennspannung wohlgemerkt!) lief der Rechner wieder. Klingt komisch, war aber so! :floet:
Ansonsten schau Dir mal die Platine genauer an, ob man eventuell etwas erkennen kann, dass sie nen Knacks weg hat (Schlüssel mal runter gefallen/Lötstellenbruch/etc.).
Wenn der Schlüssel mal funktioniert und mal nicht, so deutet das ja eigentlich auf ein Kontaktproblem hin, denke ich.
Wenn alles nichts hilft, mal den Händler bemühen, als Endlösung: neuer Schlüssel... :heul:
Edit: Eventuell mal die beiden Seiten der Batterie mit einem feinem Schleifvlies behandeln (Oberflächen eventuell an-oxidiert -> Kontaktproblem!??).
Beste Grüsse
Oli
207 Urban Move HDI 90 FAP 5T
Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles! =)
Beitrag von Aron » Do 11.03.10 15:35
systray hat geschrieben:Hi,
Grüße
wie schon geschrieben, mal die 2-3€ für eine neue Batterie investieren.
Was Du misst ist die Leerlaufspannung, die sollte bei voller Batterie bei ca 3,6v liegen. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Armanbanduhr, Batterie gemessen 3,0irgendwas, aber selbst der mickrige Strom der Uhr brache die Spannung zum zusammenbrechen das einfach nix mehr ging, so ein Funksender mit paar Milliwatt benötigt ein vielfaches wie so eine Uhr.
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Do 11.03.10 16:25
Jap, neue Batterie würd ich mal versuchen. Auch die Batteriekontakte auf der Platine reinigen. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
