Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » So 28.02.10 20:25
hallo,
ich bin gestrern mit unserem auto gefahren und als ich nach haus wollte ging auf einmal das licht aus vorne beide seiten.
ich hatte einfach mal den schalter auf aus gestellt und dann wieder an gedreht danach ging das licht wieder für ca 30meter und ging dan wieder aus.
das fernlicht funktioniert auch net mehr es gehen nur noch die hecklampen und vorn das standlicht und die anderen gehen net mehr genau wie die nebelscheinwerfer. wie gesagt hinten funktioniert alles super.
hoffe ihr könnt mir schnell helfen bin echt ratlos...
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Naumann91
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66822
von Naumann91 » So 28.02.10 20:27
hallo,
würde sagen etwerer eine sicherung druch gebrannt oder einen kabelbruch im vorderen lampensystem
MFG Naumann91
Muetze
von Muetze » So 28.02.10 20:30
danke für die sehr schnelle antwort.
sicherungen sind alle heil.
giebt es bekannte stellen wo die kabel evtl. mal gern scheuert oder brechen?
lg jan
Naumann91
von Naumann91 » So 28.02.10 20:33
sicher das die sicherungen heil sind?
Beim 205 gibts nämlich sicherungen 1. unterm amaturenbrett und 2. hinter der rechten lampe fahrerseite in einer kleinen schwarzen box die zum aufklipsen ist, wenn de die haube auf machst....
Und kabelbruch kannst überall haben....am besten mal druch messen.....
Muetze
von Muetze » So 28.02.10 20:40
nagut in der haube den kasten den löeinen da hinter der lampe den hab ich noch net nachgeschaut, kann ich ja eben kurz machen.
lg jan
Naumann91
von Naumann91 » So 28.02.10 20:41
jap mach das mal, müssten 3 sicherungen sein....wenn ich mich recht erinnere....
Muetze
von Muetze » So 28.02.10 21:12
so hab jetzt mal beide birnen raus genommen und was sehe ich da, es sind beide birnen geplatzt
wie kann das angehen? zu viel spannung ? weil sonst funktioniert alles tadellos.
hier mal nen bild von den birnen.
lg jan
Naumann91
von Naumann91 » So 28.02.10 21:14
ne, zu viel spannung kann eigentlich nicht sein, denn sonst wäre ja die sicherung raus geflogen, hab ich auch noch nicht gesehen.....
Muetze
von Muetze » So 28.02.10 21:18
das ding war ja auch es ging erst das fernlicht aus denn hatte ich ja den schalter aus gedreht und dann nur abblendlicht angemacht und da gings ja kurz wieder...
die birnen waren ja auch grad mal 2 monate ca alt...
komisch naja aber denn ists wenigstens kein kabelbruch weil da kann man ja sonst lange suchen.
werd gleich einfach mal neue birnen rein stecken und schauen obs funzt oder ob sie wieder platzen.
lg jan
Muetze
von Muetze » So 28.02.10 22:02
so, hab vorn jetzt die birnen getauscht und es funzt jetzt auch nur jetzt sind beide birnen vom rechten rücklicht funktionslos aber heut hab ich keinen bock mehr drauf da was zu machen...
dazu kommt noch dass hinten links die bremse net mehr geht und quietscht.
werd morgen mal nachschauen und überall neue sicherungen einsetzen da sind überall viel zu hohe ampere sicherungen drinn, da wo zb 5 ampere rein soll da sind 30 drinn usw... hatte dem vorbesitzer wohl net interressiert ob die sicherungen richtig sind...
lg jan
