Eibach Tieferlegungsfedern schlagen aufeinander
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Di 23.02.10 18:09
Hallo
Hatte die Tage ja diese Knackgeräusche in der Lenkung. Mittlerweile steht wohl fest das dieser Schutz um die unterste Windung wohl ziemlich durch ist und die Federn dann bei Bodenwellen u.ä aufeinander schlagen. Kennt jemand von euch dieses Problem und wenn ja wie fixt man das am besten. Habe da schon Sachen gehört von wegen Haftfett und solchen Sachen.
Würde jetzt sehr ungerne die Federn vorne ausbauen lassen um diesen Schutz zu erneuern. Jemand ne Idee
GLG
Olli aus Siegen
Re: Eibach Tieferlegungsfedern schlagen aufeinander
Beitrag von Aron » Di 23.02.10 18:20
Hollywood hat geschrieben: Hatte die Tage ja diese Knackgeräusche in der Lenkung. Mittlerweile steht wohl fest das dieser Schutz um die unterste Windung wohl ziemlich durch ist und die Federn dann bei Bodenwellen u.ä aufeinander schlagen. Kennt jemand von euch dieses Problem und wenn ja wie fixt man das am besten. Habe da schon Sachen gehört von wegen Haftfett und solchen Sachen.
503728 HUELLE DAEMPF 16,46 €
selbiges hatten meine 55er Hamann/Eibachfedern Anfangs auch. Ähnliche Probleme gabs original am 605er und siehe da, schon hatte ich mein Teil.
Ist ein recht straffer Gummi, welcher etwa 3/5 des Drahtes umschließt, geht etwa eine Windung weit. Ich hatte da ein son Ding zerschnitten und auf die mittlere der drei Klapperwindungen gesteckt, Ruhe war. Halten sogar erstaunlich lange, den ersten fetzen hatte ich nach 2 Jahren mitm Kärcher raus geschossen.
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Di 23.02.10 18:38
Huhu
Hey cool werde ich direkt mal testen. Müssen die Federn für die Montage raus ?
Olli
Beitrag von Aron » Di 23.02.10 19:26
Hollywood hat geschrieben: Hey cool werde ich direkt mal testen. Müssen die Federn für die Montage raus ?
Nöö, die Teile sind ja aufgeschnitten und die clipst man einfach drüber. Schlauch etc war meine erste Idee, aber das Zeug wir bei Wärme alles weich, ist generell zu weich, fällt daher schnell ab usw. Da sind die Dinger die perfekte Lösung, wobei bei dem Preis... damals habe ich pro Teil glaube 5€ nochwas bezahlt.
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Mi 24.02.10 09:45
Hi
Na dann werde ich das doch direkt mal testen wenn die Sommerpellen drauf kommen.
Was ist das denn für eine Teilenummer die du da angiebst ? Wo bekomme ich diese Dämpfer ?
LG
Olli aus Siegen
Beitrag von Aron » Mi 24.02.10 10:00
Hollywood hat geschrieben:Na dann werde ich das doch direkt mal testen wenn die Sommerpellen drauf kommen.
Original Peugeot... also überall wo der Peugeotbär auf blauem Hintergrund prangert kannste das bestellen.
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Mi 24.02.10 11:48
Hmm
so ein Scheiß habe eben mit den Löwenbändigern gesprochen und die haben mir gesagt das es das Teil wohl gar nicht mehr gibt. Eibach hat auch nur den " normalen " Schlauch aber dafür müßte ich die Federn rausfrickeln. Schade muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen
Olli
mandl307
Beitrag von mandl307 » Do 25.02.10 08:28
hallo! hatte das selbige Problen . am ärgsten war das Geräusch bei befahren eines Kopfsteinplasters. habe von EIBACH denn Schlauch raufgeben und aus war es .
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Do 25.02.10 10:13
Hi
Jo das hatte ich mir als Alternativlösung auch schon einfallen lassen , das Problem beim Eibach Schlauch ist aber das man die Federn zum draufziehen demontiren muss oder ?
LG
Olli aus Siegen
