Kühlsystem und heizungs probleme !
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » So 24.01.10 15:27
hallo, heut is bei mir die wasser und stoplampe an gegangen und nun geht die heizung net mehr.
woran kann es liegen das das wasser so dolle kocht dass es ausm ausgleichbehälter raus gedrückt wird und dann auf einmal die heizung net mehr warm wird.
hoffe ihr könnt mir helfen ist mega dringend.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Kühlsystem und heizungs probleme !
Beitrag von Vollgastauglich » So 24.01.10 19:21
... kocht die suppe bei dem wetter tatsächlich? dann is z.b. dein kühler zugesetzt und kann nicht mehr ordentlich die wärme tauschen - das thermostat macht ned auf - die wapu fördert nichtmehr gut ... usw... gibt da durchaus diverse möglichkeiten... ferndiagnose schwierig!
haut dir das wasser evtl einfach nur durch ne dichtung ab? oder kopfdichtung / riss im kopf??? zu viel überdruck im kühlsystem?
dass die heizung nichtmehr funktioniert mag nen einfachen grund haben... fehlt dir kühlwasser (übergekocht), dann fehlt´s üblicherweise an der höchsten stelle - eben der heizung - und kann da keine wärme mehr abgeben...
Uli Stein
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » So 24.01.10 20:24
also das wasser kam am ausgleichbehälter raus am ventil.
der motor läuft normal habe jetzt das wasser nachgefüllt bzw nen 3/4 liter kühlerfrostschutz rein gekippt.
danach habe ich das system entlüftet und den wagen so lange laufen lassen bis der 2te kühlkreislauf geöffnet hat und der lüfter angesprungen ist.
danach habe ich mihn noch ne weile an gelassen und nix passierte also nix schlimmes es war wieder alles normal bis auf die heizung aber denke mal das der wärmetauscher durch ist.
aber so kann man doch denn rumfahren oder außer das es schweinekalt ist ohne heizung ^^
lg jan
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Mo 25.01.10 21:43
also seit heut geht die heizung wieder, denke mal war net genug frostschutz drinn und das einfach alles eingefrohren war. bei den temperaturen ja auch kein wunder ^^
vielleicht hat der 3/4 liter frostschutz ja was gebracht das es jetzt wieder alles funzt.
lg jan
