Hinterachse vom 306 ??? an einem 106 XSi
106 XSi-HSK
Postleitzahl: 59757
Beitrag von 106 XSi-HSK » Di 19.01.10 22:37
Hi Leute,
ich habe mal wieder eine Problem mit meinem XSI und Sport
und zwar wie bekannt gehen ja die Achslager hinten im Schenkel flöten,
durch Wasser eintritt an den Dichtringen, dadurch rostet ja das achsrohr auf der lagerlauffläche
und bekommst spiel...
und da es immer wieder eine Mühe is sich eine Achse mit stabi also dritter drehstabfeder zu holen
ist meine erste FRage::
hat jemand schon mal eine 306 Achse unter ein 106 gesetzt?
Zweite:
die drehstäbe sind ja dicker aber hält die achse auch länger??
vielen dank im vorraus
auch ein harmlos aussehender Löwe,
kann brüllen :-)
MarkusW
Re: Hinterachse vom 306 ??? an einem 106 XSi
Beitrag von MarkusW » Di 19.01.10 22:50
Das passt vorne und hinten nicht.
So, und jetzt mal eine ganz blöde Frage, warum besorgst du nicht einmal eine gute Achse (welche egal, hauptsache 106/Saxo), zerlegst die und machst neue Lager rein. Dann hast du erstmal Ruhe und musst nciht auf solche Ideen kommen. Das Achsrohr ist immer das selbe, nur der Rest muss umgebaut werden.
106 XSi-HSK
Postleitzahl: 59757
Beitrag von 106 XSi-HSK » Mi 20.01.10 08:52
weil die achsrohre meistens auf der lagerfläge weggammel und
ne achse zu kriegen die erst wenig ruter hat is schwer zu bekommen... ohne ganzes auto zu kaufen
da die meisten die ich bisher zerlegt habe, dieses manko hatten, oder gerad damit anfingen.....
dann kann ich mir auch nen neues achsrohr von <<Peugeot holen....
und du weist ja brauch den dritten drehstab, als stabi im achsrohr
die 306 Teile passen doch soweit ich weiß, recht gut,
die drehstäbe usw kann ich doch auch fahren.....
es geht ja im prinzip net un die achsaufhängung sondern um das achsrohr,
das mir schon klar das ich die so net übernehmen kann......
aber trozdem danke für deine meinung oder hättest du noch ne idee!!!!
kann brüllen :-)
Beitrag von Troubadix » Mi 20.01.10 09:01
106 XSi-HSK hat geschrieben:weil die achsrohre meistens auf der lagerfläge weggammel und
der 106er hat das system wie der 405, also bolzen am achsrohr und lager im achslenker, der 306 hab das system wie der 205, lager im achsrohr und bolzen im achslenker eingepresst, das da was untereinander passt halte ich mal für ausgeschlossen.
und warumsollen die 306er achsen eigentlich besser erhalten sein als ne 106er achse???
106 XSi-HSK
Postleitzahl: 59757
Beitrag von 106 XSi-HSK » Mi 20.01.10 09:24
ES GEHT NICHT UM BESSER ERHALTEN SONDERN LEICHTER ZU FINDEN
kann brüllen :-)
Beitrag von obelix » Mi 20.01.10 11:04
106 XSi-HSK hat geschrieben:ES GEHT NICHT UM BESSER ERHALTEN SONDERN LEICHTER ZU FINDEN
kein grund loszubrüllen...
und - das ding passt nicht, egal wie leicht man sie findet.
die komplette achse ist grundsätzlich mit einem völlig unterschiedlichen aufbau konstruiert wie in deinem 106.
da passt nicht mal ansatzweise irgendwas.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 20.01.10 11:10
hm. aber wenn man paar löcher bohrt und am 106 hinten son dimma-bodykit montiert....? :gruebel: :D
Beitrag von obelix » Mi 20.01.10 11:19
InformatiX hat geschrieben:hm. aber wenn man paar löcher bohrt und am 106 hinten son dimma-bodykit montiert....? :gruebel: :D
ned mal dann:-)
die 306-achse ist wie die 205-achse aufgebaut, der 106 hat auslegerarme wie z.b. der 405.
ohne massiven bodengruppenumbau incl. tank und allem anderen geht da nüscht:-)
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Do 21.01.10 13:38
wäre doch mal einen versuch wert!? :auslach: :daumenhoch:
Beitrag von obelix » Do 21.01.10 14:49
peugeot605 hat geschrieben:wäre doch mal einen versuch wert!? :auslach: :daumenhoch:
na - dann mal los, mach viele bilder:-))))))
