Webasto Standheizung
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Di 19.01.10 22:28
ich meinem Weihnachtsgeschenk hat sich auch eine Standheizung verewigt.
Es ist eine Webasto Thermo Top C mit Vorwahluhr.
Jetzt mein Problem:
Es ist eine Zweizonenklima verbaut.Also auch ein Klimakit.
Immer wenn ich fahre bekomme ich kalte Füße. :heul:
Hat vielleicht einer die Anleitung für so ne Heizung???
Hatte auch schonmal geguckt,kein Fehler gespeichert, Parameter passen soweit.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Webasto Standheizung
Beitrag von andreasxsi » Mi 20.01.10 08:31
War das mit den kalten Füßen evtl. schon vorher?
Ist nen bekanntes 307 Problem. Da ist die Wenne von der Lüftungsklappe ausgeschlagen.
Kein Problem. Peugeot bietet dafür ein Reperaturkit an, welches recht billig ist.
marko307
Beitrag von marko307 » Do 21.01.10 10:45
ich kann leider noch icht den Zusammenhang zwischen Standheizung und Klima nachvollziehen!
Hast du jetzt das Problem seit dem Einbau?
Anbei gleich eine Frage meinerseits:
Ist es normal das wenn man bei der Einzonenklimaautomatik auf Füße stellt, bei den mittleren Düsen immer noch Luft rauskommt? oder sollte nur unten was rauskommen?
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Do 21.01.10 14:51
Ist bei (meinem) 406 auch so. Die Austrittsöffnugen im Armaturenbrett kriegen immer Luft. Auch wenn nur auf Fussraum /Defroster gestellt wird. Normal?
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
Konga
Beitrag von Konga » Do 21.01.10 17:17
Vincenzo hat geschrieben:Ist bei (meinem) 406 auch so. Die Austrittsöffnugen im Armaturenbrett kriegen immer Luft. Auch wenn nur auf Fussraum /Defroster gestellt wird. Normal?
So auch bei mir. Ist "normal" (wahrscheinlich "französisch").
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Fr 22.01.10 17:58
Ganz kurz zu dem Thema Luft.
Es muße eine Zwangslüftung an jeder Düse gewährleistet sein um die Scheiben etc frei zu halten.
So jetzt zu meinem Problem:
Vielleicht bissl unglücklich ausgedrückt.
Egal ob Klima oder nur Heizung,sobald ich auf automatisch drücke,egal welche Temperatur wird´s kühl besonders halt im Fußraum.
Meiner fällt bei den Stellmotoren raus laut Fertigungsnummer und sollten auch schon die neuen Stellmotoren drin sein.
Wie bereits erwähnt habe ich das Auto so gebraucht mit Standheizung gekauft. UND nein ich brauch nicht ins Autohaus rennen und maulen,arbeite das ja :lach:
Die Standheizung ist ja in die Heizung mit Kabeln eingebunden und da die Relais eh schon nicht dolle aussehen.Die sind mittlerweile neu und die Heizung geht überhaupt wieder an.
Deswegen der Schaltplan.
