unterschiede 120 & 128ps 205er
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mo 18.01.10 10:31
hallo peugeot-gemeinde!
stell mir gerade die frage welche unterschiede zwischen dem 120 und 128psler 205er gti sind.
man lest ja meistens nur das der 128psler keinen kat hatte... kann mir das aber nicht recht vorstellen das ich, wenn ich den kat rausnehme 8ps mehr habe!?!
also... dann mal los mit den antworten!
vielen dank, :daumenhoch:
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: unterschiede 120 & 128ps 205er
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 18.01.10 10:48
- kat rausnehmen am 120PSer bringt schonmal rein garnix.
- der 128PS hat bis auf den block, die kurbelwelle und den kopf ohne nockenwelle garnicht sooo viel gemeinsam.
- der 128PS läuft mit jetronic, der 120PSer mit motronic
- anderer verteiler
- tonnenweise andere kleine details.
im prinzip sinds zwei ganz unterschiedliche systeme.
du kannst dir die nockenwelle aus dem 128pser einbauen, das soll bissl was bringen.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Mo 18.01.10 11:11
128 PSer hatte:
- Höhere Verdichtung aufgrund anderer Kolben
- komplett anderes Zünd- und Einspritzsystem (L-Jetronic), d. h. andere Zündzeitpunkte / Zündverstellkurven, keine Kennfelder wie die Motronic vom 120 PSer
- keinen Kat; Hosenrohr vom Abgassystem hatte längeren Trennsteg als bei den 120 PS Motoren, Abgassystem war wohl auch ein wenig größer dimensioniert
- schärfere Nockenwelle als der 120 PSer
Am besten bauste die 268° Schrick Nockenwelle in deine Kiste und hast ohne große Anpassung mehr Bums ohne schlechten Leerlauf, schaffst die AU und bist glücklich. Etwas weniger Drehmoment im Keller, dafür geht ab 4000 die Post ab.
Grüße
Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mo 18.01.10 11:15
kopf wird sowieso ein wenig bearbeitet...
wollte einfach nur mal die untschiede wissen... weil man ja nur davon liest das der 128psler keinen kat hatte...
Beitrag von Kris » Mo 18.01.10 19:10
der 128ps hatte ab werk auch keinen kat.
der grundlegende unterschied zwischen den beiden motoren ist nicht der kat - es ist der sprit für den sie ausgelegt sind.
der 128ps war seinerzeit für verbleites super97 vorgesehen, sprich wenn man ihn klingelfrei fahren will, muss man heute super98 nehmen ... oder die zündung verstellen ... womit er dann auch nur ca. 120ps hat.
ein 120ps ohne kat hat auch nur 120ps. der kat selber hat auf die leistung des motors so gut wie keinen einfluss. es sind vielmehr die details im motor - 9,2 statt 9,6:1 verdichtung und geringerer auslassventilhub - die dem 120ps seine andere auslegung bescheren. dafür verträgt er aber problemlos super95.
