Michixsi
von Michixsi » Do 07.01.10 22:23
Hi Leute ich hab bei meinem 205 ein kleines Problem. Wollte heute Abend schauen ob die Lüfter für den Kühler laufen aber es regt sich nichts.
Ich hab dann mal an den Pins am Stecker gemessen auch kein Strom. Ich hab dann mal die Sicherungen überprüft aber alles ok.
Könnte es was mit den Relais zu tun haben?
Danke schon mal.
- Urgestein
von Kris » Fr 08.01.10 00:40
ein rallye ?!
dann laufen die nur bei eingeschalteter zündung.
peugeot605
- Postleitzahl: 4184
- Land: Oesterreich
von peugeot605 » Fr 08.01.10 07:25
laufen die lüfter nach dem abstellen nicht nach!? also bei meinem 205er GTI ist das so.
check mal die relais!
- Urgestein
von Kris » Fr 08.01.10 10:19
es gab 2 sorten:
- GTIs und derivate mit einem lüfter => da läuft das zündungs-unabhängig.
- GTIs und derivate mit 2 lüftern => da laufen die über die zündung. u.a. beim Rallye und allen anderen mit 1.9 102ps-motor ab werk.
