406Bruch
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » So 03.01.10 15:08
tja die Frage steht ja oben.
Ich wollte mal wissen, dieser Seitenairbag, den wir in den 406ern haben, kommt da nur was aus dem Sitz, oder gibt es da sogar eine Art Vorhang, der vom Dach fällt. Die Darstellung in der Servicebox hat mich da ein wenig verunsichert. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass nur eine Knalltüte im Sitz sitzt
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
307sw
- Postleitzahl: 01239
von 307sw » So 03.01.10 15:19
der 406 hat laut Service Box nur nen Seitenairbag.
Am betsen guckst du mal an der A-Säulenverkleidung ob dort im oberen Teil ein Plasteteil mit der Aufschrift AIRBAG dran ist.
406Bruch
von 406Bruch » So 03.01.10 15:38
nee raus gehe ich jetzt nicht. Habs hier drinnen gerade gemütlich 20°C, draussen sinds gefühlte -10°C.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » So 03.01.10 16:22
moin,
der 406, sowohl serie 1 wie 2, hat keinen fensterairbag, nur eine airbag der in der sitzwange untergebracht ist.
es gibt den wagen also höchstens mit 4 airbags.
Vincenzo
von Vincenzo » So 03.01.10 19:21
Also, die letzten 406 hatten schon sechs Airbags, nämlich zusätzliche Kopfairbags vorne. Zumindest in Österreich und zumindest der 'Buisines Line'. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
- Forums Opi
von Aron » So 03.01.10 19:51
Vincenzo hat geschrieben:Also, die letzten 406 hatten schon sechs Airbags, nämlich zusätzliche Kopfairbags vorne. Zumindest in Österreich und zumindest der 'Buisines Line'. Salut! V.
das kann gut mit der Einführung von Vollmultiplex Ende 2001 zusammenhängen, von da an gabs die nicht nur in allen 307ern, sondern auch im 206er.
- Spätzünder
von 406 D » Mo 04.01.10 22:27
moin,
es gibt definitiv nur 4 airbags im 406, im laufe der modellpflege wurden seitenairbags mit größerem volumen eingeführt die sich dann bis zur höhe des kofpes/kopfstütze entfalten.
das nennt sich dann kombinierter seiten/kopfairbag.
ausgelöst werden die seitenairbags nur auf der betroffenen seite.
es gibt also keine airbags die im holm oder fensterrahmen untergebracht sind.
