lightningeve
von lightningeve » Mi 30.12.09 17:28
hallo!
hab grade mein tacho ausgebaut, weil die beleuchtung echt mies ist.
dabei ist mir aufgefallen,dass einige plätze nicht belegt sind!
ist das richtig?
LG Eva
dezent309
von dezent309 » Mi 30.12.09 17:49
ja das ist richtig bei meinem 309er ist das genauso. soll so sein. der tacho ist vom grundprinziep universell. also für alle typen 205/309 benz. diesel automatic und so weiter. die haben nur die tachoblätter gewechselt.
Was ist eigendlich grau für eine Farbe? Mein auto ist Silbergrau metallic...mit Grün-Lila Streifen dran
lightningeve
von lightningeve » Mi 30.12.09 20:04
achso ja dann
also es waren nur zwei birnchen in der anzeige kaputt (standlicht und fernlicht).
die beleuchtung ist immer noch beschissen.
jetzt ist es hinter dem tacho und so wenigstens staub frei
LG Eva
dezent309
von dezent309 » Mi 30.12.09 23:01
kannst ja mal gucken ob du für diese minibirnen schon "zenon"-LEDs bekommst, am besten in gelb dann siehste mehr die normalen LEDs kannste vergessen da die tachoscheibe angeleuchtet wird und nicht als hintergrundbeleuchtung...
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 31.12.09 01:05
ich glaube du meinst "xenon" oder? aber als led ?!?
leds im tacho sind immer kacke da kann man lieber schauen das man die orrangen kappen die vor den funtzeln sind (von oben im tacho verbaut) rausnimmt...
dann würden pro seite auch jeweils 1 paar leds wo vorher eine birne war reichen wenns sein muss...
oder man nimmt einfach weiter glühlampen und pinselt die zur not mit glühlampenlack an....
so kann das dann aussehen bei nem tacho mit durchleucht technik.
aber die kleinen tachos fand ich schon immer etwas schwach von der beleuchtung her...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
lightningeve
von lightningeve » Do 31.12.09 09:56
also kann ich diese orangenen dinger rausnehmen? nur wie komm ich da dran? weil gestern hatten wir angst, die rauszubrechen!
dezent309
von dezent309 » Do 31.12.09 19:22
wie gehten das das von hinten leuchtet?
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Fr 01.01.10 16:00
es gibt tachos, die von vorne beleuchtet sind, und eben durchleuchtete.
grüsse,
matthias
...finesse française...
dezent309
von dezent309 » Fr 01.01.10 20:23
von welchem peu issn der? meiner sieht ähnlich aus und den gibts auch durchleuchtet? oder ist es ein umbau?
mrx0001
von mrx0001 » Fr 01.01.10 22:15
das ist ein 205/309 gti tacho...
es gab jäger tachos die ganz kleinen wie deiner und auch ähnlich mit DZM die waren aber bis auf ausnahmen alle von vorne beleuchtet
dann die vilega tachos (gti/cti) die werden von hinten durchleuchtet sind auch komplett anders.
du kannst bei deinem tacho vorne das "glas" abbauen das ist nur mit dem schwarzen rahmen zusammen am tacho eingeklipst... ist etwas fummelig und man muss aufpassen das da nix bricht aber wenn das runter ist kommt man leichter ran.
kannst ja auch mal schauen ob noch genug spannugn ankommt bzw die glühlampen wirklich mal durchmessen oder an 12 v halten teilweise sieht man nicht das die kaputt sind
