MSD Ersatzrohr 106
Cr4cK3r
Postleitzahl: 66299
MSD Ersatzrohr 106
Beitrag von Cr4cK3r » So 27.12.09 03:16
Hallo liebes Forum
Ich hab mal eine frage, und zwar gibt es den Peugeot 106 1,4 Sport ja einmal mit MSD und einmal Ohne MSD wenn ich mich nicht Irre oder ?
Theoretisch könnte ich bei mir den MSD ja durch ein Ersatzrohr austauschen und keiner könnte meckern.
Sofern ich da nicht falsch informiert bin (falls ja, weist mich bitte darauf hin^^) würde ich gerne mal wissen, wie es mit diesem Rohr ausieht
http://cgi.ebay.de/NOVUS-VORSCHALLDAMPF ... 2552def6dd
Das Rohr müste doch genau passen ohne entwas daran verändern zu müssen oder ?
Desweiteren steht da in der beschreibung "Nicht im bereich der STVO zugelassen" heist das, dass ich genau DIESE rohr nicht verwenden darf/kann
und muss mir ein anderes von einem anderen Hersteller suchen oder würde das bei allen Rohren dabei stehen ?
Kann da einer meckern, weil da zb gewisse daten nicht auf dem Rohr stehen oder ist das kein Problem ?
Danke schonmal im vorraus
Gruß Sebastian
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: MSD Ersatzrohr 106
Beitrag von mrx0001 » So 27.12.09 04:57
ich kenne den 205 z.b. beim tu komplett ohne msd...
sagen wir mal so:
solange es keiner weiss wird der msd auch nicht vermisst...
bei meinem xs 90 hat der tüvler beim endpott eintragen auch nicht gemeckert das kein msd verbaut war aber das weiss eh kein normaler tüvler wo mit wo ohne...
legal wird es dadurch immernoch nicht und es wird auch nen grund geben wenn es den wirklich mit und ohne gibt (leicht anderer motor oder sowas)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 27.12.09 07:16
Lass die Finger von dem Scheiss, von wegen Gruppe n das ist billig Schrott, hol dir von Ragaazzon das passende Ersatzrohr in Edelstahl das hält auch länger als 2 Jahre! Kostet 120€ Versand insklusive und hat den richtigen Durchmesser, das Novus Teil hat ja weniger wie Original!
Mfg Oxas
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 27.12.09 11:19
Interessant wäre zB. der Rohrdurchmesser.
Beim 106 gab es verschiedene Ausführungen an der Abgasanlage. KAT direkt unterm Krümmer und KAT nach dem Hosenrohr.
Da musste mal anfragen und vergleichen.
Wegen dem "nicht zulässig" zerbrich dir mal nicht den Kopf. Meinst du, da kriecht jemand unters Auto und guckt, welcher Hersteller das ist und weiß dann auch, ob das zulässig ist :lolwech:
Von daher, wenns passt, drunter damit !
Cr4cK3r
Postleitzahl: 66299
Beitrag von Cr4cK3r » So 27.12.09 13:44
Ertsmal nen schönen Sonntag mittag :) und danke ,
Dann werd ich heut mittag mal unters auto Kriechen und nachmessen,
reicht der aussendurchmesser oder sind die gleich trotz unterschiedlichem Innendurchmesser ?
Meiner hat den Kat hinterm Hosenrohr, und wenn du sagst da rabbelt keiner drunter, umso besser :D
Passt bald sowieso niemand mehr drunter :-P
LG
Cr4cK3r
Postleitzahl: 66299
Beitrag von Cr4cK3r » So 27.12.09 13:59
Okay Also Prinzipiell is das okay, nur von nem anderen Hersteller ?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 27.12.09 14:49
Das hat etwas mit der Abgasnorm zu tuen, und zwar ab Abgasnorm L4 wurde aus dem Rohr ein Zwischenschalldämpfer.
Jürgen
Cr4cK3r
Postleitzahl: 66299
Beitrag von Cr4cK3r » So 27.12.09 15:12
L4 heisst ? Euro4 ?
das heisst wenn ich dann en anderes rohr rein mache stimmen die abgaswerte nicht mehr ?
und das heisst dan mit anderen worten steuerhinterziehung ?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 27.12.09 16:55
Ein Pessimist würde es so ausdrücken.
Jürgen
Cr4cK3r
Postleitzahl: 66299
Beitrag von Cr4cK3r » So 27.12.09 17:17
mmh okay, pessimist passt ja bei mir ^^
okay ich glaub dann lass ich das wohl doch lieber
