1.6 gti Felgen auf 1.9 gti????Spurplatten gesucht
tennisleball
Postleitzahl: 65197
Beitrag von tennisleball » Mo 14.12.09 23:49
Hi, ich fahre einen 1,9 gti bj 90. Auf diesem hatte ich bisher die großen GTI Felgen Speedline SL299 in 6x15 ET19 mit 185/55 R15 Sommerhankooks. Da der Winter naht, hab ich mir mal lustig nagelneue Speedline SL201 (vom 1.6 gti), in 5,5x14 ET24 mit 175/60 R14 Winterpneus auf Ebay geschossen und stolz montiert.
Als ich dann zwei Meter fuhr viel mir auch mir dann auf, dass Felgen mit ET 19 und Et 24 irgendwie nicht einfach so umzustecken sind! Die kleinen 14er sl201 schleifen halt (die vorderen Bremsättel-komischerweise heftig nur rechts ).... was kann ich tun?
- Spurplatten, wenn ja welche(5 mm? reicht das?)
- Passen dann noch die Radbolzen vom 1,9er?
- brauche ich Spurplatten nur vorne oder auch hinten?
- welchen Lochkreis - üblicherweise 108 oder?
- hat jemand günstig welche abzugeben?
Vielen Dank für eine kleine Felgenleerstunde...Gruß
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: 1.6 gti Felgen auf 1.9 gti????Spurplatten gesucht
Beitrag von mrx0001 » Mo 14.12.09 23:56
normaler weise sollten die 14 zöller passen solange du noch die orriginale gti bremse hast.
radbolzen von den 15 zoll speelines und den SL 201ern sind praktisch gleich die ogginalen sind nur vom kopf bei der einen felge länger (bei den 201ern glaube ich weil die da weiter versenkt sind) aber haubtsache flachbund dann passt das.
lochkreis ist 4x108 aber ich denke das wird schon irgendeine uhrsache haben das es nicht passt...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von Kris » Di 15.12.09 00:26
das problem ist bekannt. und der grund ist recht schnell erklärt:
die kleinen GTI mit 14" ab werk hatten breitere radnaben und breitere bremsscheiben. da passen die felgen 14" auch.
anders die mit 15" ausgelieferten grossen GTIs - die haben schmalere naben und schmalere bremsscheiben und daher sitzen die 14" zu nah am bremssattel und schleifen.
kleine einschränkung: es gab 2 (bekannte) sorten von den 14" - Speedline SL201 und SMR 6717. designgleich aber innen unterschiedlich geformt. daher passen die einen (ich meine die SMR) wohingegen die anderen schleifen.
du kannst/musst also wenigstens 5mm, besser 10mm distanzen unter die vorderräder machen.
dann passt das und entspricht bei 10mm auch in etwa der spurbreite des kleinen GTIs.
hinten gehts auch ohne scheiben problemlos.
Larsens
Beitrag von Larsens » Di 15.12.09 20:53
hab da welche rumliegen die vielleicht passen könnten - ich bring sie dir morgen mal vorbei...
tennisleball
Postleitzahl: 65197
Beitrag von tennisleball » Do 17.12.09 20:26
hi hi, danke..wollte mal gucken ob ich jetzt antworten kann...die letzten Tage ging es nich..;-(
Also die smr schrleift auch... brauch dann wohl Spurplatten.
Gruß und Danke für Eure antworten
