Klimaanlage/Heizungsregelung
FJR
Beitrag von FJR » Di 08.12.09 21:02
Hallo zusammen!
Habe bei meinem 605 mit Klimaautomatik das Problem,daß die Luftregelung nur richtung Körper bzw.Kopf geht.
Schalte ich auf Fußraum oder Frontscheibe um reagiert die anlage nicht .Hat jemand scho mal solch ein Problem gehabt?Die Kontrolleuchten funktionieren zu den Gewünschten stellen,aber es tut sich nichts.
MFG. F.J.R
sferon
Postleitzahl: 88677
Re: Klimaanlage/Heizungsregelung
Beitrag von sferon » So 03.01.10 12:43
Guten Tag,
Ich hab seit gestern ein ähnliches Problem.
oben kommt warme Luft, jedoch unten bläst es nur kalt.
605 2,5D
Hat sich Ihr Problem schon gelöst?
Vielleicht können wir zusammen das Problem lösen.
Mfg
Sferon
Nozone
Postleitzahl: 77790
Beitrag von Nozone » So 03.01.10 16:20
Also ich hab drehregler in meinem sv 3,0 (mit Automatik stellung)
Welche Regler habt ihr drin oder habt ihr das Mäusekino von der Klimaanlage)
Ich hatte schon 2 mal einen defekten Heizungskühler und daher schon 2 mal das komplette armaturenbrett ausgebaut
Am Heizungskasten sind 3 oder 5 Verstellservos die für Temperatur, Stärke und Richtung verantwortlich sind
Kommt ganz aufs model an
Teilweise sind sie auch durch Seilzüge betätigt.
Die kleinen Plastikzahnräder geben gerne mal den Geist auf ( ich hab bis jetzt noch keinen ersatz gefunden).
MFG
Nozone
Humor und Geduld sind Kamele mit denen man durch jede Wüste kommt.
Citroen C8 2,2 16v (Verkauft)
205GTI 1.9 ex Til Schweiger ( Perestroika )
Matra Murena 1.6 bj 81
Peugeot 807 2,0 Benziner
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mo 04.01.10 09:30
hallo!
@sefron: hattest du schon mal probleme mit deinem motor vom 605er!?
danke!?
sferon
Postleitzahl: 88677
Beitrag von sferon » Di 05.01.10 17:05
Hallo
Außer 2 Sätze Glühkerzen und einen Anlasser und einen Klimakondensator, 2x2 Kühler 1x Heizungskühler,Riemenscheibe, hatte ich sonst keine Probleme.
bin sehr zufrieden.
340000 km Bj.97
sferon
Postleitzahl: 88677
Beitrag von sferon » So 17.01.10 18:12
Hallo nozone,
Regler links mit autom., dann Stufe1,2,3,4,5.
die Tasten für die Einströmbereiche funktionieren alle. Der Stellmotor rechts(neben Handschuhfach) arbeitet auch korrekt, Temperaturregler auch OK.
Das Problem, dass es unten kälter blässt taucht auch nicht immer auf.
Mfg
sferon
