Motorproblem
the_luda
Motorproblem
Beitrag von the_luda » Fr 04.12.09 17:50
Guten Abend,
Hab schon ein paar Wochen Probleme mit meinem 307 SW HDI 135. Und zwar nimmt er ab und an im ersten moment kein Gas an. Im Leerlauf bricht dann die Drehzahl ein bis der Motor kurz vorm ausgehn ist und Schwankt dann wieder über die Leerlaufdrehzahl hinaus. Mir kommt es so vor als würd es besonderst an kalten Tagen passieren. Nach einem Neustart der Warmen Motor ist es meistens wieder weg, aber auch nicht immer.
Kann das vielleicht auch mit meiner etwas schwachen Batterie zusammenhängen? Ich höre ab und an den Gong ohne Meldung im Display beim anlassen.
Schonmal danke im voraus für eure Hilfe.
Nachtrag: Hab jetzt mal die Batterie ans Ladegerät gehängt, mal sehn obs was bringt.
Hat jmd. von euch einen Plan von den ganzen verbauten Relais? Eins von denen im innenreaum Schaltet immer wenn die Drehzahl einbricht
Peugeot_tiger
Re: Motorproblem
Beitrag von Peugeot_tiger » Fr 04.12.09 19:14
Hallo
Frage von Mir
Ist die Kontrolleuchte an?
und beim warmen Motor ist es Besser???
hört sich stark nach AGR Ventil an , kann nur der tester auslesen
Fehlerauslese gibt uns mehr Info , ansonsten ist es schwer.
Kann mehrere Gründe haben.
am Besten einen Diagnose machen lassen.
PT
the_luda
Re: Motorproblem
Beitrag von the_luda » Sa 05.12.09 19:11
Also eine Kontrolleuchte ist nicht an.
Nach einem Neustart bei warmen Motor ist es dann wieder weg.
Manchmal tritt es auch bei kalten Motor garnicht erst auf.
