phase 2 umbau
306xsPower
phase 2 umbau
Beitrag von 306xsPower » Sa 21.11.09 01:38
Hallo Peugeotgemeinde
hab schon die suche versucht aber entweder gibts da keine themen
oder ich stell mich zu dumm dafür.
Also meine Frage is welche Teile brauch ich für den phase 2 frontumbau?
Habe einen phase 1 Baujahr 93.
Und wie siehts mit der Problematik aus geht des ohne Probleme
das umzubauen oder braucht man dafür scho wieder eine Werkstatt?
Danke schonmal im vorraus
Re: phase 2 umbau
Beitrag von Troubadix » Sa 21.11.09 09:00
306xsPower hat geschrieben:Hallo Peugeotgemeinde
punkt 1) durch umstellung der software scheint es zur zeit keine vernünftigen suchergebnisse zu geben.
punkt 2) du brauchst
die frontmaske
die lampen
den grill
das haubenschloß
die st-stange
und die motorhaube
im bereich der kotflügel/blinker innen musst du eine ecke wegflexen um die serie 2 maske montieren zu können, aber ist kein drama ist ne kleine ecke.
schwieriger sind die lampen, denn serie 2 hat andere stecker, ich habe bei meinem umbau die blinkerkabel z.b. an den blinkerbirnenhalter angelötet und die stecker der serie1 scheinwerfer an die serei 2 scheinwerfer gelötet, aber evtl findest du am schrott ja einen wo do die teile des kabelbaums rausschneiden kannst dann ist alles weniger problematich.
motorhaube musst du auch noch ne kleinigkeit beachten, es gibt 2 facelift hauben, die serie 2 passt gut zu den serie 1 kotflügeln, die serie3 haube steht nahe der frontscheibe etwas höher in dem buckel der haube, macht dann nen kleinen absatz zu den kotflügeln, geht aber auch denn wer es nicht weiß der erkennt es wohl kaum.
troiubadix
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: phase 2 umbau
Beitrag von Gentsai » Sa 21.11.09 10:00
Troubadix hat geschrieben:serie3
Das halte ich für ein Gerücht :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Re: phase 2 umbau
Beitrag von Troubadix » Sa 21.11.09 11:43
Gentsai hat geschrieben:
nenne sie wie du willst, aber ich habe sie drauf gehabt und die haube ist bei den klarglasfaceliftmodellen anders...
306xsPower
Re: phase 2 umbau
Beitrag von 306xsPower » Sa 21.11.09 13:33
Danke für die Antwort.
Hm so ne komplette Front hat ned zufällig einer
von euch daheim liegen oder? :D
nicos16
Postleitzahl: 01844
Re: phase 2 umbau
Beitrag von nicos16 » Sa 21.11.09 13:55
was willst du denn ausgeben? also ich habe schon alles für meine Serie 1 S16 bekomme auch sofort wieder alles ran. wie gesagt geld spielt eine rolle^^
306xsPower
Re: phase 2 umbau
Beitrag von 306xsPower » Sa 21.11.09 14:37
hm also lackiern würd ich selber machen.
und ja teile da ich da ned so ne ahnung hab was die teile kosten
wüsst ich jetzt ned was da der preis so is aber ich denk mal so 400-500 euro
wenn ich falsch lieg sagts es mir^^
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: phase 2 umbau
Beitrag von 6|_oo7 » Sa 21.11.09 14:50
nicht schon wieder :vorkopphau:
:wars_nich:
Re: phase 2 umbau
Beitrag von Troubadix » Sa 21.11.09 15:24
6|_oo7 hat geschrieben:
:wars_nich:
na dann halt was anderes...
...will auf turbo umbauen, kann ich meinen alten FÖN dafür verwenden???
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: phase 2 umbau
Beitrag von 6|_oo7 » Sa 21.11.09 15:27
es ging mir eher um die Diskussion: Nein, eine Serie 3 gibt es nicht :floet:
die heisst Serie 2,5 :lolwech:
