extream
- Postleitzahl: 31275
von extream » So 15.11.09 18:12
hallo habe ein 1,1 60ps 205 ..
folgendes problem, er springt nicht an ... zündfunke ist da, bekommt kein sprit, pumpe und kraftstoffrelais sind in ordnug so auch die sicherung...
es liegt beim starten kein strom an.. (also an der pumpe und der sicherung)
wenn ich das krafstoffrelais brücke, springt er an (relais in einen anderen 205 getestet io)..
wenn ich das relai abziehe habe ich einmal dauer + ist (io).. und zündplus (auch io).. das kabel zur pumpe (ebenfals io) ...
nur das braun o rote , was vermutlich zum steuergerät führt da tut sich nix ...
wenn ich da aber ein kabel zwischen klemme und dieses auf masse lege (relai eingesteckt) dan läuft er auch ... der stecker am steuergerät ebnfals durchgemessen io..
ist das steuergerät defekt??!
oder sitz da noch das drehzahlrelai dazwischen ..? wenn ja wo sitz das ... soll über den steuergerät sitzen find da nix wirklich ..
wäre super wen mir da wer weiter helfen kann
Zuletzt geändert von
extream am Mo 16.11.09 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du GOTT siehst ...
spätestens dann solltest du BREMSEN
extream
von extream » So 15.11.09 22:09
Also habe jetzt einfach masse auf das braune kabel vom spritrelai gelegt ..
somit läut er erstmal wieder ... hat da wer noch ne idee...
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 16.11.09 09:02
an einem pin des kraftstoffrelais liegt der zündimpuls an. dieser wird bei dir wohl fehlen. überprüfe mal den 5/6poligen stecker der vom motorkabelbaum in den innenraum läuft, dort liegt ein geschirmtes kabel auf. dessen innenleiter wird wohl irgendwo auf dem weg von verteilerr/spule zum relais unterbrochen sein. zur not einfach neu ziehen.
Stephan
extream
von extream » Mo 16.11.09 16:10
hm du meinst den stecker im motorraum, der meißt irgendwo überm getriebe liegt ?
ist braun oder teilweise orange..
extream
von extream » Di 17.11.09 23:40
was meinst mit abgeschirmten kabel?
