toeguep407
von toeguep407 » Sa 14.11.09 14:41
ich war bei peugeot wegen meinem "klappergeräuschen" ausm kofferraum (rechts und links).
hab gedacht vielleicht wäre irgendein lager etc ausgeschlagen aber laut peugeot ist alles in bester ordnung...
jetzt kann es nur noch direkt irgendwo am kofferraum liegen...
da es von rechts und links kommt würde ich gerne die seitenwände vom kofferraum ausbauen. Nur leider weis ich nicht wie?
ist dies überhaupt ohne zerstörung möglich ?
rechts hört sich das klappern anders an als links. vermute das rechts der subwoofer rumklappert...
und links weis ich net genau... da ist auch irgendein schwarzer kasten. wahrscheinlich irgendwas vom fahrwerk
gruß
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » So 15.11.09 11:31
toeguep407 hat geschrieben:Hallo,
gruß
Am besten du setzt Dich mal in den Kofferraum wärend du dich rumfahren lässt...
dann kannste das Geräusch genau lokalisieren...
toeguep407
von toeguep407 » Sa 12.12.09 01:21
Klappern/poltern wurde behoben.
die handbremseseilzüge haben gegen ihre führung geschlagen. schaumstoff dazwichen und ruhe ist
hab gedacht es sei irgendwo im kofferraum, total daneben
umsonst den halben kofferraum mit schaumstoff ausgefüllt
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Sa 12.12.09 08:04
toeguep407
von toeguep407 » Sa 12.12.09 14:06
genau. jetzt kann ich jemanden im kofferraum entführen ohne das es jemand merkt
Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Mi 30.12.09 01:54
kann mal jemand nem 2-fach linkspatsch nen tip geben wo die handbremsseilzuge lang laufen? meiner klappert auch hinten rum, hürt sich an wie loses plastik.....
Es scheint normal zu sein das Teile bei Peugeot eine verkürzte Lebensdauer haben.
Lüftungsklappe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Radaufhängung vorn, 2.478,00 EUR
toeguep407
von toeguep407 » Mi 30.12.09 02:13
das kannste locker mit nem wagenheber machen.
die laufen direkt neben dem rad entland durch 2 führungen. eine ist klein, die andere ist groß.
und die können da ohne probleme gegen die führungen klappern. ich war erstaut wie laut das klappern durchs fahrzeug durchdringt.
ich hätte schwören können das es aus dem kofferraum kam
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Mi 30.12.09 12:00
ich hatte auch mal so klappern und poltern, hörte sich an wie ausgeschlagene koppelstangen. am fahrwerk war aber alles OK. nach langem suchen hab ich einfach die rücksitzlehnen leicht umgeklappt. also nur lose angelegt und nicht richtig ins schloss eingerastet, das hat nämlich zu viel spielraum und das macht dann höllischen lärm....
