cebullka85
von cebullka85 » Sa 07.11.09 11:12
möchte meinen 307 in nächster Zeit via Federn tieferlegen.
Tendiere jetzt zwischen 50/30er Federn von Eibach und 60/40er Federn von H+R.
Hat jemand paar brauchbare Bilder wie das bei einer 307 Limo aussieht? Am besten beide Varianten. Hab hier schon die Galerie durchgesehen, aber entweder war es nicht gut zu sehenn oder da haben die Angaben zur Tieferlegung gefehlt.
Danke für eure Hilfe.
106power
von 106power » Sa 07.11.09 14:20
ich würde persönlich zu den HR Federn tendieren, wobei mir für hinten 40 etwas zu tief wäre.
Ich habe ein KW Gewindefahrwerk, top Qualität, denke mal das nimmt sich net viel mit HR.
Schau mal in der Usergallerie, bei 307, gleich der Erste ist meiner. Habe ca 60 vorne, kann auch ein kleiner Tick mehr sein und hinten ca 30 / 35.
Ich bin bis jetzt auch überall hingekommen/ Parkhaus oder ähnliches. Es schleift lediglich mal vorne die Gummilippe.
MFG
cebullka85
von cebullka85 » Sa 07.11.09 19:13
Sieht echt fett aus, vorallem die Felgen find ich hammer-geil.
60mm Verbreiterung? Hast deine Kotis bearbeitet oder haben die Felgen so ne hohe ET?
Wenn das vorne 60mm +- sind dann weiss ich was ich mir bestelle ;-)
Federwegsbegrenzer dürften die Reifen an der HA doch vor`m schleifen schützen, oder?
106power
von 106power » Mo 09.11.09 19:23
die Felgen haben so ne hohe Einpresstiefe, dass haut genau hin!
Lediglich wenn ich stark einlenke und auf nen Bordstein fahre, dann schleift es im Radkasten.
Federwegbegrenzer für hinten habe ich keine, habe ja etwas Keil, damit das hinten auch nicht beladen aussieht und auch noch 3 Leute mitkönnen.
Hätte ich meinen hinten tiefer, denke ich mal, dass ich an der einen oder anderen Stelle wo ich keine Probleme habe dann welche hätte.
Leider hatte ich noch keine Zeit mal die Felgen in der neuen Farbe zu Fotografieren.
MfG!
cebullka85
von cebullka85 » Di 10.11.09 10:24
Eine Frage hab ich aber noch:
Wie baut man die vordere Feder aus? Auf den ersten Blick sah es so aus als ob man nur oben den Dämpfer vom Domlager lösen muss und die Federbeinaufnahme unten. Liege ich da ungefähr richtig? Hat jemand paar entscheidende Anzugs-Drehmomente?
Bin mal auf die Bilder gespannt
106power
von 106power » Do 12.11.09 17:45
ja das kommt fast hin, ist nur noch eine Schraube am Federbein vom Stabi befestigt, die noch ab muss.
Mit Hebebühne dürfte das kein Problem sein, weil der Stabi beim Aufbocken mit Wagenheber ziemlich unter Spannung ist.
Habe ihn erst komplett lösen können, als ich das Auto wieder etwas auf ein Holzklotz (oder ähnliches) abgesenkt habe. Der Klotz muss dann an ner Stelle unterm Querlenker oder so angesetzt werden, damit sich das Federbein beim Ablassen etwas hoch drückt.
Bei Gelegenheit stelle ich mal paar Bilder von den Felgen hier rein. Leider sind die jetzt nicht mehr auf dem Auto.
Viele Grüße
cebullka85
von cebullka85 » So 15.11.09 13:26
Scheiß Winter
cebullka85
von cebullka85 » Mo 07.12.09 20:17
Hat jemand paar Drehmomente für die Stoßdämpfer-Befestigung?
Diesen Samstag wird geschraubt
