Welchen Zahnriemen soll ich kaufen?
Boris
Beitrag von Boris » Di 03.11.09 00:27
ich wollte mir im Internet einen Zahnriemensatz bestellen, nun stehe ich vor der Frage
welchen genau ich brauche, es gibt nämlich Zahnriemen mit unterschiedlicher Zähneanzahl.
habe einen Peugeot 106 S1 Bj. 94 1.4L 55KW,
Motorcode ist nach einwenig Internetrecherche anscheinend "TU3MC" (sorry hatte noch keine Gelegenheit selbst zu gucken)
Die Kennziffern im KFZ-Schein sind 3003 - 691007.
Was sollte man den generell alles bestellen wenn man einen Zahnriemenwechsel durchführen lässt (macht eine freie Werkstatt, ich muß nur die Teile besorgen). Wasserpumpe wahrscheinlich gleich mit?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Boris
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Welchen Zahnriemen soll ich kaufen?
Beitrag von Gentry_Ba » Di 03.11.09 08:27
huhu!
das kann man leider beim tu nicht 100%ig sagen. das gleiche problem hatte ich auch vor paar tagen.
selbst mit der fahrgestellnummer klappts nicht einwandfrei.
mir blieb nur, den alten riemen auszubauen, und die zähne zu zählen.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Di 03.11.09 17:28
Moin!
...bei meinem GTI gibt's auch zwei verschiedene Zahnriemen. Je nach verbauter Spannrolle unterscheiden die sich um einen Zahn...
Vielleicht isses bei Deinem ähnlich....!?
grüsse
Boris
Beitrag von Boris » Di 03.11.09 18:50
Twisty hat geschrieben:Moin!
grüsse
Das bedeutet also das wenn ich einen Zahnriemensatz (Set) mit entsprechender Spannrolle kaufe, es egal ist wieviele Zähne der Zahnriemen hat (wenn er zur mitgelieferten Spannrolle passt)?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 03.11.09 19:20
Auf gar keinen Fall. Entweder hat der Zahnriemen 108 oder 101 Zähne. Wenn Du Glück hast kann man es noch auf dem alten Zahnriemen sehen, wenn nicht...............
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 usw.
http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... rds=083103
http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... rds=083124
Jürgen
Boris
Beitrag von Boris » Di 03.11.09 19:35
rs4rot hat geschrieben:Das bedeutet also das wenn ich einen Zahnriemensatz (Set) mit entsprechender Spannrolle kaufe, es egal ist wieviele Zähne der Zahnriemen hat (wenn er zur mitgelieferten Spannrolle passt)?
Jürgen
Danke!
Ist auf dem alten Zahnriemen die Anzahl der Zähne irgendwo aufgedruckt?
Ausbauen kann ich den leider nicht.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 03.11.09 19:42
Ist theoretisch richtig.
Allerdings kommt noch dazu, dass es 2 verschiedene Wasserpumpen gibt :D
frisco883
Titel: [106] Re: Welchen Zahnriemen soll ich kaufen?
Beitrag von frisco883 » Di 03.11.09 19:43
Wenn du einen Motorblock hast aus guss dann hastu 101 Zähne und wenn er aus Aluminium ist dann sindes 108 Zähne.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
Boris
Beitrag von Boris » Di 03.11.09 19:50
hab meinen Peugeot noch nicht lang, das ist echt kompliziert :D
Hatte vorher einen alten Mini, der wurde 40 Jahre lang gebaut, aber da gabs
weniger unterschiedliche Ersatzteile :D
hilft es was wenn ich meine Fahrzeugidentnummer hier veröffentliche (oder ist es grob Fahrlässig? :nixkapier: )
Bei vielen Angeboten für den Zahnriemen steht "ab Fahrzeugidentnummer 50355043", steht die auch im Kfz-Schein?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 03.11.09 19:53
Ja, undzwar sind das die letzten 8 Zahlen.
