Befestigung und Abmaße der Zusatzscheinwerfer
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Di 27.10.09 18:51
Wie sind original die Zusatzfernscheinwerfer unten in der Schürze festgemacht?
Ist hinter der Schürze ein zusätzliches Blechteil, an dem der Scheinwerfer festgeschraubt wird oder ist der Scheinwerfer nur ans Plastik des Spoilers geschraubt?
Hat jemand die Maße der originalen Zusatzscheinwerfer zur Hand?
Wie lautet die Teilenummer für den gelben 2-poligen Anschlussstecker sowie für die passenden Pins, damit ich die Scheinwerfer an den originalen Stecker hinterm Scheinwerfer anstecken kann? :)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Re: Befestigung und Abmaße der Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Kris » Di 27.10.09 19:00
Automatikfritze hat geschrieben:Wie sind original die Zusatzfernscheinwerfer unten in der Schürze festgemacht?
geschraubt.
Ist hinter der Schürze ein zusätzliches Blechteil, an dem der Scheinwerfer festgeschraubt wird ...
ja.
nein.
~155 x ~95 x ~65 mm
das kabel samt anschluss ist beim scheinwerfer dabei. ob es das überhaupt einzeln gibt ... k.a.
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Di 27.10.09 19:11
Danke für deine Antwort!
Hast du eine Teilenummer oder ein Bild von diesem Blechhalter??
Wie sieht der aus?
