HILFE ! Fehlzündungen nur beim langsam beschleunigen
KK1982
Beitrag von KK1982 » So 25.10.09 20:26
Hallo Leute!
Wer kann mir einen Rat geben oder hatte schonmal das gleiche Problem?
Mein Wagen:
405 Break, Benziner, Automatik, 1762ccm, 74kw, knapp über 2.000.000km runter, BJ.1993
Problem: Wenn man langsam beschleunigt hat der Motor heftige !!! Fehlzündungen.
Er bockt und man meint er geht gleich aus. Fährt man dann mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, läuft er wieder ruhig.
Beim Kickdown läuft der Motor auch ruhig. Kalt, im Stand läuft er erst ziemlich unruhig, nach 1-2 min gehts dann.
Aus dem Auspuff kam erst weiß-blauer Qualm, dann nicht mehr.
Der Wagen ist bis dahin immer gut gelaufen. Einen Werkstattbesuch will ich erst machen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
Habe leider z.Z. nicht soviel Geld über und versuche viel selbst zu machen.
Vielen Dank im Vorraus
Schoeneberg30
Re: HILFE ! Fehlzündungen nur beim langsam beschleunigen
Beitrag von Schoeneberg30 » So 25.10.09 20:29
ÜBER 2 Millionen KILOMETER!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
KK1982
Beitrag von KK1982 » So 25.10.09 20:47
upps,.... :)
natürlich 200.000
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 26.10.09 00:42
weiß-blauer qualm sind idr die ventilschaftdichtungen. die wirst du wohl mal machen müssen. wieviel öl verbrauchst du denn? wenns zuviel öl ist kann sich das auf den elektroden der kerzen absetzen, später auf der lambdasonde und dann setzt es den kat zu ... leistungsverlust, stottern, irgendwann springt die karre garnichtmehr an.
Stephan
KK1982
Beitrag von KK1982 » Mo 26.10.09 07:25
erstmal vielen Dank!!!
Ja, das mit dem Qualm hat aber dann wieder aufgehört...
Ich werde deinem Tipp mal nachgehen. Ölverbrauch ist aber nicht besonders hoch, ich schau aber besser nochmal nach. Zündkerzen check ich auch gleich. Werd heut abend mal posten was ich rausgefunden habe. Ist das mit der Ventilschaftdichtungen schwierig selbst zu machen?
Falls es das ist. :gruebel:
Was mich auch wundert, ist, dass das Stottern wirklich plötzlich auftrat.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 26.10.09 09:55
mal ohne Fachwissen :D
Hat der Motor eine Verteilerkappe für die Zündung? Die Symptome erinnern mich stark an meinen alten 309 und da war die Verteilerkappe "nicht funktional" ;)
Viele Grüße
Frank
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 26.10.09 09:56
1.8er hat wie 2.0l wasted spark. (verteilerlos)
Stephan
KK1982
Beitrag von KK1982 » Mo 26.10.09 16:55
ok, aber könnte doch trotzdem ein elektrisches Problem sein...?!?!
Aber warum NUR beim langsamen (normalen) Beschleunigen?
Oder was anderes. Soll ich mal noch genauer alle Schläuche prüfen, falls der irgendwo FalscheLuft zieht, kann das den besagten Efffekt haben? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Auf den ersten Blick waren alle Schläuche ok....
Nachtrag:
Um das nochmal etwas genauer zu umschreiben:
Im Stand ist es doch eher so, dass er unruhig läuft oder wie mein Schwager meinte, wohl mehr auf "3 Pötten" als auf allen 4.
Aber halt auch nicht permanent. Klingt komisch, ist aber so.
