205 / 309 mit Visioflex und co.
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Di 20.10.09 18:50
Hallo
Hat irgend Jemand solche nachgemachten Visoflex Wischer auf dem 205 / 309 ?
Taugt das was und sind die wirklich vernünftig ? Mich nerven die teuren Bosch immer wieder weil die nach kurzer Zeit doch immer wieder rattern zu mal ich einen Regensensor drin habe der ab und an mal auch ohne Wasser wischt (zbs. beim abstellen).
Vielleicht kann mir ja einer nen Laden sagen wo die Teile was taugen.
Grüße
Re: 205 / 309 mit Visioflex und co.
Beitrag von Troubadix » Di 20.10.09 22:03
hab die seit paar jahren nun dran, das einzige echt schlechte ist die montage weil man den original plaste adapter von peugeot abmachen muss und den aus dem set verwenden muss, dann ist es immernoch gefuttel denn erst den arm duch den wischer stecken, dann den adapter einsetzen.
denke grad bei wenig wasser sind die teile im vorteil, wie es sich aber genau mit deinem regensensor verträgt kann man nur raten.
hatte meine damals mit anderen jungs (und mädels) aus meiner gegend als sammelbestellung über ebay gekauft, keine ahnung von welchem anbieter.
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Mit Visioflex zufrieden
Beitrag von Horst B » Di 20.10.09 22:51
Ich fahr die Visioflex seit 2006 auf dem CTI und bin vollauf zufrieden damit. Durch die Krümmung der Scheibe bleibt ganz rechts am Rand halt ein ungewischter Streifen...
Besonders schön laufen sie auf den weitgehend ebenen Scheiben vom BX; die Hubmechanik des Einarmwischers am Mercedes harmoniert hingegen eher nicht mit dem Visioflex.
Horst B
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 21.10.09 05:39
da hab ich beim 205 aber bis jetzt noch nie was anderes gesehen auch nicht mit ganz normalen wischern...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Mi 21.10.09 08:30
mrx0001 hat geschrieben:
Der Rand ist beim Visioflex aber eindeutig größer... :zwinker:
(Auch hat der Threadersteller von mir bereits eine potentielle Bezugsquelle genannt bekommen)
Horst B
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Mi 28.10.09 18:19
Eddimann hat geschrieben: Vielleicht kann mir ja einer nen Laden sagen wo die Teile was taugen.
Grüße
Guckst du hier
Horst B
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Mi 28.10.09 20:32
Eddimann hat geschrieben: zu mal ich einen Regensensor drin habe der ab und an mal auch ohne Wasser wischt (zbs. beim abstellen).
Grüße
Regensensor beim 205/309? Never!
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mi 28.10.09 20:40
Hallo
Tja da hast du dich aber mal getäuscht. Ich habe den Regensensor von AWS verbaut (passgenau für den Peugeot 309 laut Anleitung. Dieser ist verbaut in einem selbstabblendenen Innenspiegel aus einem Audi A8. Also es geht vieles mit genug Elan ;-)
Grüße
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mi 28.10.09 20:43
Hallo noch mal
Habe übrigens auch Sitzheizung in den Volledersitze verpflanzt und Montitore in den Kopfstützen verbaut usw. usw.
Also mit meiner Ausstattung im 309 kommen manche S Klassen schlecht mit....
Grüße
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Mi 28.10.09 20:58
Nachträglich reinbasteln kann ich auch so einiges,hat dann aber nicht mehr viel mit dem Ding zu tun was vom Band gelaufen ist!
