Problem mit Schiebedach ES REGNET REIN!!
enno@peugeot106
Beitrag von enno@peugeot106 » So 18.10.09 14:32
hallo habe jetzt schon sein längerer zeit das problem dass es mir durchs dachfenster reinregntet und ich nicht weis wo es her kommt habe schon den dichtgummi eingeschmiert usw. binn kurz davor es einfach mit silikon zu zukleben.
hat jemand das selbe problem oder weis jemand einen rat???
Danke im vorraus mfg
pug-205
Randsteinstreichler
Re: Problem mit Schiebedach ES REGNET REIN!!
Beitrag von pug-205 » So 18.10.09 14:37
nie mit herkömmlichen silikon ans auto!! der rostet/fault dir weg! Nur mit säurefreiem kfz-silikon
..und die schiebedachabläufe schon gereinigt?
enno@peugeot106
Beitrag von enno@peugeot106 » So 18.10.09 14:45
und wo sind da die abläufe ich habe die nicht gefunden :heul:
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » So 18.10.09 15:23
ich denke der 106 hat ein ins dach eingelassenes sd herkömmlicher bauart. Da hast du normal 2 abläüfe vorne rechts u links im rahmen des sd die durch die A-säulen des dachs verlaufen.
Da kannst du mit geeignetem material mal schauen ob diegnd bzw. vorsichtig nachhelfen.
zb mit ner alten tachowelle bowdenzug etc. mal nachfühlen usw.
enno@peugeot106
Beitrag von enno@peugeot106 » So 18.10.09 16:10
naja schon klar ner bei dem dach ist der gummi und dann kommt der rahmen fürs sd und die scheide ligt auf dem gummi und da is re ind li nix zu sahen von löchern habe den gummi schon oft rausgenommen ach kotz!
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » So 18.10.09 16:31
jedes sd hat 2 abläufe, die müssen bei geöffnetem sd zu sehen/finden sein.
405break4x4
Beitrag von 405break4x4 » So 18.10.09 22:18
Schau doch mal nach ob unten an der A-Säule zwischen Kotflügel und Tür nen schlauch raus kommt. :gruebel: Beim 405 ist da das ende vom Ablauf der vom dachfenster kommt.
Es seidenn dein Dachfenster ist mal nachgerüstet wurden die haben meist keine Abläufe..... :gruebel:
enno@peugeot106
Beitrag von enno@peugeot106 » Mo 19.10.09 17:37
also das mit den abläufen finde ich einfach nich habe gestern alles zerlegt nix gesehen und im internet findet man keine explosionsdarstellung leider!
und dass mit dem nachgerüstet weis ich auch nicht gabs den einen long beatch mit sd?
405break4x4
Beitrag von 405break4x4 » Mo 19.10.09 17:50
Kommt darauf an was der Kunde damals bestellt hat als neu wagen..... Die nachgerüstetten Dachfenster lassen sich meist nur ankippen und die werksseitigen lassen sich auch komplett öffnen (sprich ins dach einfahren).
enno@peugeot106
Beitrag von enno@peugeot106 » Mo 19.10.09 18:26
also meins kann man komplett öffnen und es geht aber nach oben hinaus und nicht im dachhimmel versenkt
