platinum207
- Postleitzahl: 71263
von platinum207 » Mi 14.10.09 20:10
Hallo nochmal ne Frage , bringt es was den normalen Luftfilter meines 207 gegenüber eines Filters von K&N auszutauschen? Ich meine nur den normalen K&N nicht den kompletten Sportluftfilter wie z.b die Kits .
Verbrauch , Leistung soll ja besser sein . Wobei die Betonung auf sollsteht.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht diesbezüglich?
Gruß marco
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
Lennart
von Lennart » Mi 14.10.09 20:49
Würde mich auch interessieren, allerdings beim 205er
Vielleicht kann ja jemand uns beiden antworten.
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mi 14.10.09 22:17
Klar besserer Durchsatz, macht das Turboloch kleiner^^
Ja so ne Tausch platte kostet doch nur nen Fuffi, kannst auch anderen Hersteller nehmen.
Hauptsache geölte Baumwollgaze als Filtermaterial!
Mfg Oxas
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 14.10.09 23:45
jo bringt was kann man immer wieder auswaschen
leistungstechnisch würde ich das aber niemals betrachten auch wenn ich noch 2 K&N fürn 205 gebrauchen könnte...
du sagst haubtsache baumwolle? das heisst man kann die dann auch wie nen k&n pflegen?
gibt bei ebay günstige komischer weise meist für citroen modelle die haben aber oft den gleichen filter
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Do 15.10.09 09:14
platinum207 hat geschrieben:
Versprechen vom Hersteller - mehr nicht!
Beim THP empfehle ich den Tausch aber trotzdem, da damit u.U. das oft kritisierte Ruckeln auf den ersten Metern verschwindet.
Bei meinem war´s jedenfalls so!
Es gibt aber übrigens schon einen Thread zu diesem Thema!!
platinum207
von platinum207 » Do 15.10.09 13:22
Stoppi hat geschrieben:platinum207 hat geschrieben:
Also meinst Du nur beim THP . Ich hab den "alten"1.6 mit 109 PS . Bringt mir dann außer das ich den auswaschen kann rein garnichts. Richtig ?
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 15.10.09 13:45
Ein Papierfilter hat immer nen schlechtern Durchsatz als ein Baumwollgaze Filter, Nachteil ist der Reinigungsprozess, den Papierfilter einfach gege den neuen austauschen, fertig!
Der Baumwollfilter muss gereinigt werden, mit ensprechenden Reinigern, trocknen auf der Heizung oder im Sommer einfach in die Sonne stellen, dann neu einölen. Dann ist er erst wieder einsatzbereit. dauert in der Regel 4-5 Stunden je nach trocknung.
Den käuft man aber auch nur einmal wenn man ihn richtig pflegt.
Hersteller:
K&N, GREEN, SPARCO, BMC etc.
platinum207
von platinum207 » Do 15.10.09 14:05
Ok dank Dir nochmal für die Erläuterungen . Werd dann nen K&N nehmen . Ist glaub ich der beste Kompromiss . Nur freu ich mich schon auf das aus und einbauen . Die eine hintere Schraube ist so weit unten das man schlecht dran kommt . Ist anders als damals bei meinem 106 . Aber das würd schon .
Gruß marco
Tim
- Postleitzahl: 71065
von Tim » So 18.10.09 00:09
Hey Marco, gib uns doch mal kurz Bescheid, welche Erfahrungen Du dann mit dem Tauschfilter gemacht hast... auch das Thema Ruckeln am Start würde mich in dem Zusammenhang interessieren...
Merci.
207 RC Cup 1,6
205 GTi 1,9 - R.I.P.
205 Rallye 1,9 - R.I.P.
Alex-88
von Alex-88 » So 18.10.09 12:44
Tim hat geschrieben:Hey Marco, gib uns doch mal kurz Bescheid, welche Erfahrungen Du dann mit dem Tauschfilter gemacht hast... auch das Thema Ruckeln am Start würde mich in dem Zusammenhang interessieren...
Merci.
schließe mich voll und ganz an
bin auch schon seid längerem am gucken nach nem k&n..
bin gespannt auf dein fazit
