extream
- Postleitzahl: 31275
von extream » Mo 12.10.09 16:41
hi ... vorne am block sitzen ja zwei schalter bzw fühler?! der eine ist öldruck und der andere?
beim cti 205 1,9
grüsse
Wenn du GOTT siehst ...
spätestens dann solltest du BREMSEN
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 12.10.09 17:39
extream hat geschrieben:hi ... vorne am block sitzen ja zwei schalter bzw fühler?! der eine ist öldruck und der andere?
beim cti 205 1,9
grüsse
einer gibt den wert an das instrument der andere geht an die kontrolleuchte.
bei e-verdeck modellen wird über die masse des öldruckgebers auch das verdeck davor bewahrt bei laufendem motor betrieben zu werden, das kann man aber auch umgehen...
extream
von extream » Mo 12.10.09 20:44
danke das hilft mir schon mal weiter..
grüsse
