basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 17:03
Hallo leute wollte mal fragen wie das ist mit der hinterachse von 205er....
stimmt das das die gti achse nicht in einen normalen 60 ps 205 passt wegen der breite oder so habe ich gehört....
wollte nämlich eine einbauen aber frag jetzt lieber noch mal
schnelle grüße
von obelix » So 11.10.09 17:17
basti_205 hat geschrieben:Hallo leute wollte mal fragen wie das ist mit der hinterachse von 205er....
schnelle grüße
klar passt die, nur die federn und der stabi sind anders, die kannst aber prinzipiell lassen, wird halt härter werden ausserdem bist an der hinterachse dann um die 25mm tiefer. als vorher, also entweder achse anpassen oder vorne tieferlegen:-)
und wenn du ne 1900er-achse hast musst das scheibenbremsgeraffel incl. radlagerbolzen abmontieren/auspressen und dafür deine kurzen bolzen einpressen und deine trommel anschrauben.
basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 17:23
nene vorne ist eh schon tiefer ist nur weil meine fertig ist mit der welt und die vom rally hat auch trommel ...aber muss passen?! ......
dann werd ich des mal so machen
- Urgestein
von Kris » So 11.10.09 18:00
grundsätzlich passt jede 205-achse anstelle einer anderen.
wie obelix schon schrieb gibt es unterschiede in den längen der radlagerbolzen, da muss man ggf. umbauen.
wenn du ne GTI 1.6/rallye/CTI-achse mit trommeln hast, passt die auch in dein auto, du wirst nur trotzdem auf dein bremssystem umbauen müssen, weil die kleinen versionen radbremszylinder mit druckminderern haben und die anlage der kleinen GTIs nicht.
das passt schon rein anschlussmässig nicht, die überwürfe sind unterschiedlich gross.
basti_205
von basti_205 » So 11.10.09 21:23
oke alles klar danke ........
