Lenkrad flattert beim Bremsen
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Sa 10.10.09 17:59
Tach Leute, bei meinem 106 flattert das Lenkrad bei höheren Geschwindigkeiten (>70) beim Bremsen. Es ist nicht nur ein leichtes Flattern, wenn ich z.B. 140 Km/h fahre, fliegt mir das Lenkrad beim Bremsen fast um die Ohren und man hört ein richtiges schlagen, je schneller man ist. Ich war schon in der Werkstatt deswegen, man hat einiges geprüft. Die Bremsscheiben und Beläge sind nur 8 Monate alt und auch nicht verzogen. Das Radlager und Radnabe vorne rechts sind neu, der Querlenker auch, beide Antriebswellen, die Reifen sind nagelneue Pirellis, die 2 mal gewuchtet wurden. Wenn ich aus geringeren Geschwindigkeiten bremse, bremst der Wagen ruckelig, also als ob die Bremse halten, lösen, halten lösen würde. Habt ihr noch ein Tipp, bevor ich Montag wieder zur Werkstatt fahre? Ich hatte mich erstmal damit abgefunden, weil ich sowieso fast nie auf die Autobahn fahre, aber nächste Woche stehen ca 700 Kilometer an.
Peugeot 106, Bj. 95, 60 PS, 1124ccm, 4 Türer, 4 Loch Felge, ohne ABS, 13 Zoll Stahlfelge.
PS: Wenn ich voll in die Eisen gehe, blockieren die Räder sofort, Bremsflüssigkeit auch vor kurzem gewechselt.
Zuletzt geändert von Schoeneberg30 am Sa 24.10.09 23:01, insgesamt 2-mal geändert.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Lenkrad flattert beim Bremsen
Beitrag von micken406 » Sa 10.10.09 18:23
bremsscheiben-schlag?
No Peugeot,No party.
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Sa 10.10.09 18:25
micken406 hat geschrieben:bremsscheiben-schlag?
Ich schrieb ja, die Bremesscheiben sind gerade mal 8 Monate und 10000 Kilometer alt, sie wurden geprüft und vermessen und sind in ordnung...
Zuletzt geändert von Schoeneberg30 am Do 14.01.10 02:59, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 10.10.09 18:29
Schoeneberg30 hat geschrieben: Ich war schon in der Werkstatt deswegen, man hat einiges geprüft. Die Bremsscheiben und Beläge sind nur 8 Monate alt und auch nicht verzogen. Das Radlager und Radnabe vorne rechts sind neu
vorausgesetzt, dass sämtliche Gelenke der Vorderachse incl. Lenkung in Ordnung sind, kann eine Prüfung des Seitenschlages von Bremsscheiben und Radnaben (beiderseits) nicht ohne Befund sein wenn einem bei 140 km/h das Lenkrad beim Bremsen aus der Hand fliegt.
Gruß Martin
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 10.10.09 18:36
oder doch ma räder auswuchten,das haben wir auch schon gehabt.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 10.10.09 18:38
micken406 hat geschrieben:oder doch ma räder auswuchten,das haben wir auch schon gehabt.
Wenn das Lenkrad nur beim Bremsen flattert :?:
Gruß Martin
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 10.10.09 18:41
ja,is ganz eigenartig.ich arbeite in einer reifenbude.da kam sowas schonmal...
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 10.10.09 18:43
micken406 hat geschrieben:ja,is ganz eigenartig
In der Tat sehr eigenartig..... :D
Gruß Martin
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 10.10.09 18:45
er kanns ja mal versuchen.bremsscheiben und sämtliche gelenke okay?
mehr is ja nich...
außer antriebswellen.aber das is ja eher unwahrscheinlich.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 10.10.09 18:50
micken406 hat geschrieben:er kanns ja mal versuchen.bremsscheiben und sämtliche gelenke okay?mehr is ja nich...außer antriebswellen.aber das is ja eher unwahrscheinlich.
Ich bin davon überzeugt, dass die Bremsscheiben bzw. Naben nicht "plan" laufen.
Der " :D " sollte Deine Fachkompetenz übrigends nicht in Frage stellen... :D ...falls es denn so rübergekommen sein sollte....
Gruß Martin
