schnulli205
von schnulli205 » Mi 07.10.09 21:55
Hallo
wir haben zur zeit ein 206 mit der kleinen 60ps maschine,der wagen orgelt aber nix passiert
sprit kommt an ,zündfunke ist da
das proplem ,was kann das nur sein die kundin die den wagen fährt dreht langsam durch
vileicht hat jemand ne idee
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 07.10.09 22:55
sprit kommt wo an? auch aus den düsen? -> evtl. wegfahrsperre!
ging der wagen abrupt aus oder lief er vorher schon immer schlechter? -> evtl. kat dicht!
wie hört sich das anlaßgeräusch an? schnell langsam? -> kompressionstest
wenn zündfunke da, dann mal bremsenreiniger in den ansaugtrakt sprühen beim anlassen. läuft er dann?
Stephan
schnulli205
von schnulli205 » Do 08.10.09 07:03
ging einfach aus,wenn es die wegfahrspeere ist ja kann man die irgendwo lahm legen
anlasser geräusch ist ganz normal
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 08.10.09 07:57
schnulli205 hat geschrieben:ging einfach aus,wenn es die wegfahrspeere ist ja kann man die irgendwo lahm legen
erstmal crashschalter prüfen, dann prüfen ob sprit aus den düsen kommt beim orgeln, dann steuergerätestecker prüfen
und dann mal an den tester hängen, der dürfte sagen ob sperre oder nicht, ansonsten steuergerät zum entsperren schicken / anderes passendes steuergerät verbauen.
Stephan
