106erloewe
- Postleitzahl: 53859
von 106erloewe » So 04.10.09 12:53
und zwar haben meine Schwiegereltern folgendes Problem:
Die Lüftung von der Heizung funktioniert nicht. Und da es jetzt merklich kälter wird, brauche ich eure Hilfe.
Wie kommt man an die Heizung dran bzw. an den Lüftungsmotor und den Kondensator?
Brauche diese Hilfe dringend. Daher bitte ich um schnelle Antworten.
Danke im Voraus.
MFG 106erloewe
Peugeotfahrer sind die geilsten Fahrer!!!
Arno Nühm
- Postleitzahl: 66839
von Arno Nühm » So 04.10.09 13:26
der Lüftermotor sitzt auf der Beifahrerseite unten hinterm Handschuhfach. Du musst einfach die Stoffverkleidung unter dem Handschuhfach abmachen(is glaub ich mit 3 clipsen befestigt) und dann die 3schrauben vom Lüftermotor rausdrehen(Kreuz oder 20er Torx).
Dann musst du an dem Stecker vom Kabelbaum messen ob Spannung ankommt, den innenwiderstand vom Motor messen, und die Ansteuerung Kabelbaumseitig über den Schieberegler bzw Bedienknöpfe der Lüftersteuerung in der Mittelkonsole.
Sollwerte kann ich dir erst morgen abend geben, ich versuch dran zu denken.
wahrscheinlich is die Gebläseendstufe am Lüftermotor im A.... , hatte ich auch schon 2 mal...
voulez vous Coupé avec moi ce soir
106erloewe
von 106erloewe » Mi 07.10.09 20:59
Danke vielmals. Wir haben den Fehler dank der Beschreibung gefunden!!!!
Tausend Dank.
MFG 106erloewe
